下载附件 保存到相册
2012-6-21 23:15 上传
2012-6-21 23:16 上传
2012-6-21 23:17 上传
2012-6-21 23:18 上传
测的此脚无电压,测其阻值,12欧,依旧短路,摘掉R1179,其3208端78欧,另一端12欧,好吧,摘3208,摘上管,更换3208,PIN1阻值已正常。此时触发电流升到0.168
猥琐蜀黍 发表于 2012-6-22 01:46 登录/注册后看高清大图 这个有点不明白 3208端 阻值不是大过 大过 另一端吗? 为什么换3208? 新手问下
okok 发表于 2012-6-22 10:05 登录/注册后看高清大图 发现其PIN1根本无电压,BEST正常,栅极驱动无输出 cpu怎么会有1.4v的供电啊 楼主怎么这么果断就换上管啊 还 ...
834004177 发表于 2012-6-23 09:29 登录/注册后看高清大图 U15虽然不影响上电,但摘了还会有PG3,3V吗
cxn84344076 发表于 2012-6-25 08:10 登录/注册后看高清大图 楼主 不要U15 以后开机都正常吗。。。 如果说是U15造成没有电压为什么你不尝试换一个U15。。
王派 发表于 2012-6-27 15:04 登录/注册后看高清大图 楼主那么确定没有cpurst 就是南桥出问题了吗?有什么依据吗?
王派 发表于 2012-6-27 16:09 登录/注册后看高清大图 这个依据恐怕太冒险了吧,万一不是南桥有费时费力的。
qun526643604 发表于 2012-6-28 11:48 登录/注册后看高清大图 据我所知;inter难桥,是受到了pwrgd信号,和cpu电压好信号之后再南桥内部相与门产生cpupwrgd。发到cpu作为 ...
190511581 发表于 2012-6-23 14:20 登录/注册后看高清大图 云里雾里,那有这么多的问题
