标题: 在实习地总结的一些本本维修经验 [打印本页]
作者: 漫漫黄沙    时间: 2012-6-21 22:50
标题: 在实习地总结的一些本本维修经验
实习地点:江苏 盐城 滨海,
指导老师:章华
一 ASUS A8J 故障:开机白屏,一闪即灭,独立显卡7300
  分析:显卡,屏线,屏.
  解决:电流跑到1.25A 拆机擦拭显卡,开机花屏,补焊显卡后,屏右侧无显,发黑,左侧正常,再补一 次OK(GPU上加了个硬币)
二 联想旭150,电池口插针烧黑,待机电流0.13A,开机时走到0.87A时发出蜂鸣声,上内存无蜂鸣声,上检测卡跑码EC或CB,此机ADP3205空焊通病,量测各电压输出都正常,BIOS也刷过,最后更换南桥OK.
三 DELL D630 图纸LA3302P进水机,故障现象不过内存,电流档到0.74A就停止了.
  解决:上内存打值卡,发现MEM-SDATA无电压输出,MEM-DATA去往南桥,并由南桥的ICH-SMBDATA控制,而ICH-SMBDATA由WLAN-SMBDATA控制Q46产生,而网卡电压又是由+3.3v-ALW经过Q44产生,此时发现Q44氧化,加焊后OK.
四 联想旭日150 待机电流0.13a,南桥微烫,检测卡跑码EC OF.....补焊南桥未果,最后换南桥OK,换后开机要密码,方法是切断电源,拔掉CMOS电池,用镊子短接内存附近的J1两个点,2秒钟即可.
五 ACER LA-4921P 不亮 电流1.45A---1.8A然后又跳回1.4A如此反复循环,加焊北桥OK 此机一般BIOS 南桥,北桥容易出问题.
作者: 丢失的LO    时间: 2012-6-21 23:37
这都是些小问题啊
