标题: 惠普g32 i3机器不定时死机,要长按开关键才能断电 [打印本页]
作者: 轻风飞扬126    时间: 2012-6-21 22:40
惠普g32 i3机器不定时死机,要长按开关键才能断电。重新开机有时卡进度条哪里死机,有时玩半小时死机。硬盘,内存都换过还是一样。请教高手会是哪里问题?(注:是死机,不是掉电)
作者: fs8894    时间: 2012-6-21 22:48
散热是否OK?重装下系统试验下。。
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-6-21 22:48
有显卡吗!反正你就看看几个桥,桥的可能性大些
作者: 方宓桀    时间: 2012-6-21 23:35
显卡弄了么   或者南桥   。
作者: zgbjb    时间: 2012-6-21 23:39
要先看看散热是否有问题,不要动不动就干桥,以免造成其他问题。
作者: 丢失的LO    时间: 2012-6-21 23:46
惠普首先是散热不好   还有桥的问题   这几个你都去看看    解决了   问题可以解决一大半了
作者: 轻风飞扬126    时间: 2012-6-22 13:02
amd独显,正常情况的理解,如果散热问题死机应该是直接掉电,而不应该不定时卡死。
作者: 宜歪[D39pin]    时间: 2012-6-22 13:21
换个cpu试试~~
作者: cgh6089    时间: 2012-6-22 13:26
有可能是外接设备出问题
作者: jueduizaihuni    时间: 2012-7-9 15:27
下载东西太贵了,来挣分来了
作者: newsovoxiezi    时间: 2012-7-9 15:48
这种情况 应该是大件有问题了
作者: 电脑维修手    时间: 2012-7-9 15:52
不是散热不好,就是南桥问题。
作者: 飘逸使者    时间: 2012-7-9 15:59
不定时掉电不好查啊,先给机器加压试试,把散热做好,如果加压掉电的话,就是温度这块出问题了,不是就另有其他的原因了
