重装系统出现的A:\GHOSTERR.TXT
mchf807
2012-6-21 19:23
重装系统过程总会出现A:\GHOSTERR.TXT,不知道是什么原因引起,望各位高手们指教。
lmzs
2012-6-21 19:57
原因多,目前我遇见过的有光盘不良、内存不良、光驱不良、硬盘及数据线,还有一个就是电源功率不足(硬盘的供电插头松)。
轩轩电脑
2012-6-21 20:20
再换个系统试试吧
outianming
2012-6-21 21:03
一般多是光盘原因多,
shidaxin2012
2012-6-22 06:16
也有可能是光驱不行。。
houguipeng
2012-6-22 09:56
一般都是光驱读盘能力差或光盘脏。你可以先进光盘PE,把GHO光盘映像拷贝到硬盘分区里面,然后手动ghost恢复
j493433590
2012-6-22 15:59
把C盘格式化了。换个系统再试
一路随缘
2012-6-22 21:11
用U盘装系统啊
一路随缘
2012-6-22 21:11
用U盘装系统啊
旭峰科技
2012-6-22 22:23
先分一区 在用U盘装系统啊
天意wx
2012-6-22 22:38
你换个版本在装一遍
我遇见过 换了个版本好的
易点小弟
2012-6-22 23:07
换个系统试一下,有可能你的光驱和你的CD有问题,大部分是CD有问题
海哥熊
2012-6-22 23:31
多多试几下
skyjw
2012-6-23 00:37
光盘,光驱问题居多!
shuiguiji
2012-6-29 15:44
硬盘线 硬盘
tangxun0130
2012-6-30 12:10
如果是用光盘安装的话,估计就是光盘不行了或者光驱读盘不行了
mqj梅
2012-6-30 13:53
这个我遇到很多啊 如果你是拿光驱装的话 先换个系统盘 还有问题 换个光驱装 还是不行的话硬盘格拉 从新分区 如果你是拿U盘装系统的话 先换个ghost版本 不行再就是格硬盘分区基本上都能好啦
IT电脑专家
2012-6-30 17:08
镜像问题,或者硬盘有坏道
飞天菜鸟
2012-10-31 10:34
用U装就没这么多烦恼了!
CFer
2012-10-31 10:39
可以放在别的机子上gho一个啊,如果再报错就是硬盘有问题了。要不就是你的系统有问题。可以换个系统试试。
laslmt
2012-10-31 10:53
大多数是光盘磨损和光驱读盘能力差。
愤怒小鸟
2012-10-31 12:16
以前光盘装系统经常遇到,换U盘后,没发现过
姑苏二月鸟
2012-10-31 12:22
ghost出错文件存放A盘
一凡电子
2012-10-31 13:39
光驱磁头老了 读盘能力差 容易出现这种问题 光盘脏了也不行
yanwenjin
2012-11-1 10:04
装个纯净版的试试吧
miwei11
2012-11-1 11:58
把镜像文件拷到硬盘上在恢复就行了,把bios的软区关掉。
ζ凹凸曼ヾ°
2012-11-1 12:03
新人前来 报到啊
Rngon
2012-11-1 12:21
换张光盘即可解决问题
kouhao1991
2012-11-1 12:32
换个光碟或者是u盘
高山流水666
2012-11-1 21:31
xing7681
2012-11-6 12:45
ghos文件损坏 你进pe用ghost explorer 看能否打开 打不开就是文件损坏
芯城科技
2012-11-6 20:23
manjianghong
2013-2-1 18:24
以前用光盘装系统的时候经常出这个问题,似乎用U盘装系统还没有遇到一例,电脑还是那台电脑。
