标题: 联想Y450开机报警 [打印本页]
作者: 创世科技2009    时间: 2012-6-21 18:04
标题: 联想Y450开机报警
刚接修一台联想Y450独显的,开机后显示正常,但会一直报警,进到系统里面有一两个键按不了,跟平时遇到的键盘短路报警一样,响个不停,以为是键盘坏了,先把键盘拆下来,结果还是报警,把IO也换了,还是报警,量了键盘信号线没有发现问题。之前没有遇到过这样的问题的,不知道各位有没有修过这样的问题的。
作者: 奔向未来    时间: 2012-6-21 18:52
测下EC到键盘接口的联接,刷个BIOS。在不行干SB
作者: 创世科技2009    时间: 2012-6-30 14:49
没人遇到这样的问题吗?
作者: 新技电脑    时间: 2012-6-30 16:03
真的没有遇到过。
作者: lnzcg    时间: 2012-7-29 20:38
刷BIOS 试试,再查一下是不是进水了。
作者: 周游世界    时间: 2012-7-29 20:49
是不是温度过热了。。。
作者: foxin333    时间: 2012-7-29 23:55
也遇过 是显卡温度过高
作者: 天胜科技    时间: 2012-7-30 00:43
没遇到过,不过联想的BIOS好坏
作者: lh0110    时间: 2012-7-30 07:50
还有遇到过,建议刷BIOS试试
作者: 先锋商务    时间: 2012-7-30 10:01
这问题还真比较少见 有时候报警也不是很准确 会不会是南桥空焊呢
