标题: IBM T40 无CPU供电VTT_PWRG没有出来,,C325在上面 [打印本页]
作者: liusongsong05    时间: 2012-6-21 16:18
IBM T40 无CPU供电VTT_PWRG没有出来,,C325在上面,,不知是什么情况,,有知道这个问题的可以提示下,在此谢过了
作者: chenfei920924    时间: 2012-6-21 16:40
你可以下个图纸去看看
作者: 大天空    时间: 2012-6-21 16:49
其他电压正常吗?
作者: 辉泰维修    时间: 2012-6-21 16:50
哥们儿  上个图纸啊
作者: letstone    时间: 2012-6-21 17:27
是这个图吗?
作者: liusongsong05    时间: 2012-6-21 18:03
是
就是那个
作者: 616402103    时间: 2012-6-21 18:45
查u29,MAX1845电压有无出来,估计出不来,
