标题: 东芝笔记本用电池会掉电 [打印本页]
作者: 新手li    时间: 2012-6-21 15:13
标题: 东芝笔记本用电池会掉电
东芝笔记本用电池开机就掉电,装上电池外接电源一样一开机会掉电,不用电池外用电源不会掉,是保护隔离电路出问题了吗
作者: 刘金凯123    时间: 2012-6-21 15:14
是不是电池问题??
作者: xiaoshu891127    时间: 2012-6-21 15:25
是不是你的电源电流不够大!插上电池是有充电电流的!电源电流不够就会引起掉电!
作者: 251305920    时间: 2012-6-21 15:35
电池坏了吧?
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-6-21 15:48
先换下电池  再说  再换电源  最好查主板
作者: 双成富科技    时间: 2012-6-21 15:52
如果电源电池没有问题 。那就要查给电池供电电路了。
作者: 李怀利    时间: 2012-6-21 15:53
有可能是电池放电场管损坏,但单用电池不会掉电,或许电池也没电了
作者: ysyqgyp    时间: 2012-6-21 16:22
学习了
作者: 易修维捷    时间: 2012-6-21 16:25
查隔离保护,
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-6-21 16:44
先用可调电源,看看电池充电的电流时多大?如果电流大,那么适配器提供不了那么大的电流,就会掉电。还有就是电池坏了。。其次才是主板电池的充电电路和保护隔离电路。
作者: 庞果    时间: 2012-6-21 16:46
建议楼主先换个电池 不行重点注意电池充放电那块吧
作者: 大界    时间: 2012-6-23 08:47
东芝有个通病 cpu大电容就出这样的问题 换了问题好了
作者: jy493681    时间: 2012-6-23 09:04
电池充放电有问题哦
