【已解决】明基FP71G+的开机2秒后黑屏
泉水
2008-7-3 08:07
朋友的显示器坏了,由于先前把自己的显示器修好了,这次就帮朋友来修。
拆开机子一测固果然又是通病,换上3A保险,2个C5707,1和FU9024。
开机看到BENQ字样,再一秒后黑屏。反复开机多次都如此,再检查原先上述换掉的零件均没坏。请问开机2秒后黑屏这是什么原因?谢谢。
"修好了,嘿嘿我先强制FU9024导通,结果正常显示了,只是一半一直白屏。经检查1541正常,是9024驱动贴片三极管坏了,换上一个就OK了。先前2秒后会黑屏是因为启动了平衡保护。
谢谢这个论坛~找到了些有用的资料。"
泉水
2008-7-3 08:32
是这块板子
冬不拉
2008-7-3 09:13
那个电容及其补焊了么
泉水
2008-7-3 09:16
电容补焊了。
惊云
2008-7-3 09:33
有时灯管坏会引起电源保护,不过这种情况应该是电源板的问题,是电源保护现象,重点查高压部分,但不排除低压的可能。
濮阳彩显
2008-7-3 09:42
高压线圈有可能损坏,在这种情况下最好换一块高压板既可解决问题
泉水
2008-7-3 10:09
我不是专业维修家电的,不清除怎么换高压板。另外那个高压变压器什么地方能买到?
江苏小李
2008-7-4 14:30
明基通病,加焊电容没用就把c5707换了就好了。
大酒店
2008-7-4 15:45
换升压线圈看看吧
毒谷
2008-7-4 17:58
换上行高压线圈就ok了
泉水
2008-7-4 21:38
修好了,嘿嘿
谢谢这个论坛~找到了些有用的资料。
