标题: 急…神舟键盘奇了怪了我就 高手来看看 [打印本页]
作者: tianshiXP    时间: 2012-6-21 15:02
  神舟优雅HP600 这机器键盘乱码 ctrl好像是连键了 还有其他的  键盘换过 BIOS刷过 3926QF换过  南桥也换了  键盘电压都有  我就纳闷了  还有哪里可以影响到硬盘  换个硬盘做个系统 也那玩意  高低就是个不好用  求高手支招
作者: letstone    时间: 2012-6-21 15:15
键盘电路是乘法电路。LZ可以在擦上键盘后测EC的键盘输入输出脚。看是否有阻值不对的地方。
作者: sysczf    时间: 2012-6-21 15:26
接口附近的电容有问题吗?
作者: 雨叶飞天    时间: 2012-6-21 15:34
修这么长时间还不如买块主板呢
作者: tianshiXP    时间: 2012-6-21 15:38
有点没明白你具体得意思  可否细致点说下
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-6-21 15:46
我有个ACER上网本 的 键盘  出现的情况跟你的是一模一样的情况  没修好 楼主修好了告知一声谢了
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2012-6-21 15:53
键盘接口排容都去掉不要,好了通知一声
作者: tianshiXP    时间: 2012-6-21 15:57
天天(山东烟台) 发表于 2012-6-21 15:53
键盘接口排容都去掉不要,好了通知一声
我是先去掉的试了不好用  后来又找别的换上的还是不好用  我量 键盘接口和IC都是通的  中间什么也没有  我有点无语了
作者: xiaoshe173    时间: 2012-6-21 15:58
10#
发表于 2012-6-21 15:53:32 |只看该作者
键盘接口排容都去掉不要,好了通知一声
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-542918-1-1.html
还有就是开机芯片
作者: 依然灬8023    时间: 2012-6-21 15:58
EC也换过了????
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2012-6-21 16:01
tianshiXP 发表于 2012-6-21 15:57
我是先去掉的试了不好用  后来又找别的换上的还是不好用  我量 键盘接口和IC都是通的  中间什么也没有  我 ...
EC  IO 换过了,继续刷\BLOS吧
作者: tianshiXP    时间: 2012-6-21 16:03
天天(山东烟台) 发表于 2012-6-21 16:01
EC  IO 换过了,继续刷\BLOS吧
我在神舟售后的官方网站下的BIOS  绝对没问题 SW7的  折磨人
作者: tianshiXP    时间: 2012-6-21 16:04
依然灬8023 发表于 2012-6-21 15:58
EC也换过了????
上边不都说了嘛  我换了  全换了 哇哇哇  折磨死我了
作者: letstone    时间: 2012-6-21 16:25
话说有键盘测试软件,LZ可以在不装键盘的情况下测试是否有按键按下。装上之后对比一下就知道了。
作者: 马啊    时间: 2012-6-21 22:39
这个先清洗键盘接口,打下阻值,正常的情况下,再看看开机面板的排线是否有腐蚀的地方
作者: tianshiXP    时间: 2012-6-22 10:11
阻值我都测了 一共25个脚 最后一个脚是没用的 剩下的都600多欧 没有短路断路的 我也怀疑开机面板 我就把开机面板拿掉了 还是一样效果  还头一次碰到键盘这么难搞的
作者: 马啊    时间: 2012-6-22 21:55
tianshiXP 发表于 2012-6-22 10:11
阻值我都测了 一共25个脚 最后一个脚是没用的 剩下的都600多欧 没有短路断路的 我也怀疑开机面板 我就把开 ...
那就换kb芯片,碰到过一例上网本板层短路导致 一直出m的
作者: kik365    时间: 2012-6-22 22:21
你看下那板有没有独立的键盘管理芯片哦,极少主板是有的
作者: csm0517    时间: 2012-6-22 22:47
楼主,修好了吗,好了记得告诉我们一下哦!曾经遇到一个和楼主差不多的情况,该换的都换了,还是不行,最后死马当活马,加焊了一下键盘接口,居然好了,楼主可以试一下。
作者: 钱程似紧    时间: 2012-6-22 23:00
以我之见还是那个键盘的事!要不楼主裸板试试!
作者: 文旭    时间: 2012-6-23 10:18
SW7的板子拿手好菜,还没有遇到过这个情况,EC是不是换错生版本了,看一下屏接口的几个按键
作者: tianshiXP    时间: 2012-6-24 09:44
我换那么多芯片  早就全裸了
作者: tianshiXP    时间: 2012-6-24 09:46
csm0517 发表于 2012-6-22 22:47
楼主,修好了吗,好了记得告诉我们一下哦!曾经遇到一个和楼主差不多的情况,该换的都换了,还是不行,最后 ...
接口我不相信是他的问题  但是第一个就吐露了 没好使头一次碰到这样的
我没又发现这个芯片  看图纸 键盘的各个引脚都是由EC控制的
作者: tianshiXP    时间: 2012-6-24 09:47
KB早换了  如果是板层短路 阻值应该不对啊  我测的阻值应该都是正常的
作者: tianshiXP    时间: 2012-6-24 09:48
小号都一样的   这个EC以前换过很多的  我真头疼
作者: 文旭    时间: 2012-6-24 10:44
屏线接口边的按键更换过吗?
作者: tianshiXP    时间: 2012-6-24 10:59
文旭 发表于 2012-6-24 10:44
屏线接口边的按键更换过吗?
边上没有按键啊  他的按键都在一个开关条上
作者: PZY9308    时间: 2012-6-24 11:12
其实这机子的EC针对键盘这一块是有内部资料的,你不防换过料板上的EC
作者: tianshiXP    时间: 2012-7-4 14:51
最后也没搞定  不用期待了   没弄明白咋回事
