成功修复科脑945主板一例
彭亮亮
2012-6-21 14:36
成功修复科脑945主板一例
是同行拿过来的 一看这么多电容鼓包了,8个电容换得也真心苦 换好上电触发掉电,这下要用本人模拟40M波波了 不要笑我{:soso_e113:}
穷人只有这样 呵 打单桥晶振有 然后就供电抓CPU控制级有波波看来CPU供电有了,在测其他供电也正常,想必单桥直接加焊无果,供电有了,只有时钟 复位 用假负载全有,我不装CPU上电不掉电 换个U还是一样,突然想到之前我修过一个G41主板,也是上电就掉了,我把CMOS跳线 和BIOS跳线取了 在上电跑了 试试看果然跑了亮机,我真不太明白,可能是CPU寻址错误引起保护。不知高手们能给个说法,本人修台机很少的。呵呵
billshi
2012-6-21 14:42
CMOS跳线 和BIOS跳线不是很明白,有两个跳线吗?
梦逝星灵
2012-6-21 14:59
.............唔,很有可能,跳冒被插错了.........
梦逝星灵
2012-6-21 14:59
另一边是接地的= =...........
旭升078
2012-6-22 14:38
咋有CMOS跳线 和BIOS跳线两个??、
为你开心
2012-6-22 16:38
我也不明白,怎么会有两个,不是CMOS跳线就管BIOS了吗
3.1
2012-6-22 18:17
有的板 就是有2个
鼻涕。
2012-6-25 10:16
清空COMS 总是有意想不到的意外
