ZXCVWtest
标题: 自制稳压电源HP带针线 [打印本页]
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-6-21 13:23
标题: 自制稳压电源HP带针线
看到好多同仁都在纠结hp带针接口的本本不能用稳压电源,所以自己简单改了下,供大家分享。一个1k色环电阻,一个二极管,一个开关,一根hp的电源线(坏的适配器剪下来就可以)。电阻一端接地线,另一端接二极管负极再接上接口针的线。二极管正极接供电在街道开关的引脚,开关另一脚接稳压电源的供电接头。
作者: scq330    时间: 2012-6-21 13:34
加个开关做什么呢?不明白。。。
作者: 小汇    时间: 2012-6-21 13:46
加个开关不就是要随时可以切断电源啊,不用拔插头那么麻烦,有时候要通电断电反复的做,拔插头就麻烦多了,加个开关省事~
作者: 为风执着    时间: 2012-6-21 13:47
现在不是 有这样的电源头了吗?买一个呗
作者: 小洪修电脑    时间: 2012-6-21 13:57
楼主强悍,不过这种头子好像早就有卖了啊、
作者: lq2010    时间: 2012-6-21 14:04
我早就做了一个哟,但有些机器是不能用的。有些型号
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-6-21 14:09
这样做也很简单省事,加个开关方便,不用来回换线,打开开关会有0.009的待机的
作者: windows2012    时间: 2012-6-21 14:10
貌似这样好像不能用吧,确定试过了
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-6-21 14:11
是的,但大部分还是可以的。不能用只好用适配器了。呵呵
作者: xiaoshu891127    时间: 2012-6-21 14:13
我马上就整一个!{:soso_e113:}
作者: 痴迷无限    时间: 2012-6-21 14:34
最好能改的和头子一样方便好用
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-6-21 14:39
痴迷无限 发表于 2012-6-21 14:34
最好能改的和头子一样方便好用
一样用的,用的时候打开开关就好啊
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-6-21 14:43
windows2012 发表于 2012-6-21 14:10
貌似这样好像不能用吧,确定试过了
每天都在用,我用万用表侧过,中间针在8.9V左右
作者: a295515949    时间: 2012-6-21 14:47
呵呵 以后没事做的时候 可以自己尝试的做一个看看!
作者: kasi6680    时间: 2012-6-21 14:52
可以做个试试,我买了个,结果还不能用的,晕菜了都!!!
作者: chenhaifeiri    时间: 2012-6-21 15:20
请问,是接入220V交流电压的吗?
作者: 南门二饼    时间: 2012-6-21 15:47
CQ42 705TX(奔腾CPU),这机器软硬不吃,就是不能用可调。网上买的两个HP专用头,加上自己做的三四个,没一个行。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-6-21 16:47
做个转换头就可以了~!
作者: 大毛嘎嘎    时间: 2012-6-21 17:10
楼主强啊!最基本的我还不会改呢!惭愧啊!
作者: 杨林739326188    时间: 2012-6-21 17:45
高手 学习学习了
作者: fkueqqqpl    时间: 2012-6-21 18:11
  学习学习
作者: nuiwbg    时间: 2012-6-21 18:21
chenhaifeiri 发表于 2012-6-21 15:20
请问,是接入220V交流电压的吗?
人家这是接在稳压电源的,你说是不是接220V交流的?
作者: gdx    时间: 2012-6-21 20:05
请问,是接入220V交流电压的吗?
这个是用稳压电源的
作者: boyi    时间: 2012-6-21 21:51
为风执着 发表于 2012-6-21 13:47
现在不是 有这样的电源头了吗?买一个呗
是啊,4元一个,还安全点
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-6-21 22:15
只要在板上用19V短接检测脚就行了。
作者: 丢失的LO    时间: 2012-6-21 23:49
我表示沉默     电脑行业   什么样的小发明都会有的
作者: zgbjb    时间: 2012-6-21 23:59
看得不太懂,为什么弄那么麻烦
作者: jinlinjia    时间: 2012-6-22 07:40
可以用部分机子  不过还是买个 带IC的 头 也只有4元
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-6-22 09:18
呵呵,这些小东西很简单的。我之前搞过可以自动控制交流220V自动断电。一个继电器,一个小变压器,一个开关,再花5块钱买个能定时的小闹钟。就好了。呵呵
作者: 菜鸟要进步    时间: 2012-6-22 09:31
上个电路图就更好了
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-6-22 09:38
菜鸟要进步 发表于 2012-6-22 09:31
上个电路图就更好了
不会用画图工具
作者: zjjwwx    时间: 2012-6-22 10:20
扯淡 简直是。。。。
作者: 白杨树200    时间: 2012-6-22 11:43
看看,学习学习
作者: kik365    时间: 2012-6-22 13:09
呵呵,楼主还真有时间,现在买一个能充电的也就8块钱
作者: 宜歪[D39pin]    时间: 2012-6-22 13:09
要是能美观一点,那就更好了~
作者: lichaolian    时间: 2012-6-22 13:09
一个10K电阻就 搞定
作者: 記憶殘缺    时间: 2012-6-22 13:24
网上有做好的。。美观好用。。
作者: cgh6089    时间: 2012-6-22 13:28
没有必要那没有麻烦吧,买一个就行
作者: 阿桑    时间: 2012-6-22 17:57
精神可佳,但有的卖了。
作者: qianshaodong    时间: 2012-6-22 17:59
这个有有点高端吗
作者: 405570725    时间: 2012-6-22 18:33
可以试试。
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-6-23 15:51
绝对可以的
作者: 天下    时间: 2012-6-23 16:54
有些惠普的本子如果不用原装的电源根本就不触发,自己做的不能用!
作者: zjjwwx    时间: 2012-6-24 17:39
1.加开关有点无厘头
2.HP的适配器检测是脉冲式的  搞个10K电阻即便勉强能开机也不一定能够正常充电
作者: pchelp01    时间: 2012-6-25 11:17
以前也遇到这个问题,我在淘宝上花了6块钱买了一个专用头,不过今天也学习了,呵呵
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-6-25 12:41
scq330 发表于 2012-6-21 13:34
加个开关做什么呢?不明白。。。
为什么加开关,我要解释下,你们也可以不加开关。我的稳压电源接头接了两根线在一起的一根是做的HP接头,还一根是可以换头的线。加开关主要是区分是这两根线,HP的打开开关会有0.009的电流,
作者: 暧昧格式化    时间: 2012-7-20 23:47
南门二饼 发表于 2012-6-21 15:47
CQ42 705TX(奔腾CPU),这机器软硬不吃,就是不能用可调。网上买的两个HP专用头,加上自己做的三四个,没一个 ...
用字普通的可以  这个机器生得贱
作者: 南门二饼    时间: 2012-7-21 09:31
暧昧格式化 发表于 2012-7-20 23:47
用字普通的可以  这个机器生得贱
用最普通的? 怎么可能,普通的中间针都没电压,怎么能用?
作者: 蓝色沸点8    时间: 2012-7-22 10:03
这样改的好用吗?我有一个原装的HP6910电源,正极19V电压正常,针上没电压,可能是针的控制芯片坏掉了,这是我的求助帖 http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=546485  ,请您一定回复,谢谢!!!!
作者: 蓝色沸点8    时间: 2012-7-22 10:14
我画了个图,帮忙看看是不是这样的,谢谢!还有个问题这1K电阻,要多大功率的
补充内容 (2012-7-23 12:55):
今天知道图画错了,二极管应该在下面,要反过来
作者: 蓝色沸点8    时间: 2012-7-23 12:57
这样改后能开机,能充电,但是CPU会降频吧?
