查看: 4375|回复: 10
一电源没-5V供电正常??
发表于 2012-6-21 13:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以用,不知道这个-5是干嘛用的,谢谢!
点评
是ISA插槽上有,现在大多不用了  发表于 2012-6-22 09:37
发表于 2012-6-21 13:20:30 | 只看该作者 �
到底是怎么个情况 要说明哦
发表于 2012-6-21 13:54:18 | 只看该作者 �
LZ 小白..
-5V 是P3时期的老主板用的,用于给ISA槽等供电,现在的电源早就已经取消了-5V ,所以那个脚基本都是空脚..
点评
同意楼主: 4.2
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-22 07:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 21:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 19:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 16:32
完全正确!  发表于 2012-6-21 15:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 15:21
同意楼主  发表于 2012-6-21 14:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 13:57
发表于 2012-6-21 14:31:09 | 只看该作者 �
-5V现在不怎么见到了,测试仪为了向下兼容所以保留此监测LED
发表于 2012-6-21 14:40:07 | 只看该作者 �
现在的电源已经没有-5V的了,接口上空的一个就是以前的-5V,第一次我还查了好长时间的电源电路,
发表于 2012-6-21 14:54:08 | 只看该作者 �
同意楼主,这个估计是早期的电源吧..
发表于 2012-6-21 15:45:03 | 只看该作者 �
这路没有用。可以不要。
发表于 2012-6-21 16:17:13 | 只看该作者 �
学习了,路过
发表于 2012-6-21 16:46:14 | 只看该作者 �
有次使用新电源不支持老主板~!原来是取消了~!
发表于 2012-6-21 21:54:43 | 只看该作者 �
新电源没有-5V 了
发表于 2012-6-22 19:51:44 | 只看该作者 �
只有早期的机器才用到-5v。
