联想Y460VGA接口电路损坏简单维修
林玮军
2012-6-21 12:30
联想Y460VGA接口电路损坏简单维修
好久没有发帖了,比较忙,前两天修了单位的一台Y460,板号为KL2A,独显板。外接投影仪无反应,开机其它功能正常,判断为行场信号缓冲芯片损坏,测VGA口13,14脚,对地二极体值不一致,确定故障了,拆机,直接找到U37和U38,经测量,为U37损坏,4脚跟5脚2脚全通了,从料板上拆一个换上,再测U38跟新换的芯片各相脚数值,差别也有点大,为了省事,直接也把U38也换了,拿回办公室,装机,测试OK了。当时忘记备份BIOS了,也没有拍照,就上个电路图的截图吧。
(21.7 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2012-6-21 12:29 上传
