标题: DELL无 3V 5V 维修 请指点 [打印本页]
作者: ++youxiangwei    时间: 2012-6-21 12:29
[attach]547062[/attach]
V+19v  vcc   LDO5   BST5    BST3都为5v     LDO3为3v  SHDN 为3vILIM5为1.4v左右   ILIM3为1v左右   REF为2v  TON为2V  ON3 ON5 触发后有3.3V    两边电感对地150左右   下管G极一直为高电平5V  是不是保护了
测了后面无短路现象   会是什么引起保护呢 ? 1999芯片已换过N个  还有复合管PQ6  S2  与 D2 之间阻值一百多正不正常
