dell无3v 5v 请指点
++youxiangwei
2012-6-21 12:23
dell无3v 5v 请指点
V+19v vcc LDO5 BST5 BST3都为5v LDO3为3v SHDN 为3v
ILIM5为1.4v左右 ILIM3为1v左右 REF为2v TON为2V ON3 ON5 触发后有3.3V 两边电感对地150左右 下管G极一直为高电平5V 是不是保护了
测了后面无短路现象 会是什么引起保护呢 ? 1999芯片已换过N个 还有复合管PQ6 S2 与 D2 之间阻值一百多正不正常
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/584914416/QQ/WinTemp/RichOle/%R[2EE[%WVGKY8@@A$L3AHT.jpg[/img]
lh13873983300
2012-6-21 12:29
查公共点电压
++youxiangwei
2012-6-21 12:31
lh13873983300 发表于 2012-6-21 12:29
查公共点电压
20v 正常
