标题: 我有块9600GT游戏就黑屏 哪出问题了高手指点谢谢 [打印本页]
作者: liuweiajia    时间: 2012-6-21 10:31
本人有块9600GT一玩3D游戏或者跑鲁大师3D显卡测试就黑屏了 有时连风扇都不转了  高手进来指点下是哪出问题了 总不会是显卡虚焊吧
作者: 愚人梦、    时间: 2012-6-21 10:41
台式机的显卡???不会是GPU,该是什么供电芯片过热了自我保护
作者: kukumilu    时间: 2012-6-21 10:42
学习   谢谢分享
作者: 晕头转向    时间: 2012-6-21 11:05
清理一下散热试试
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-6-21 11:27
应该是太热了吧!要不就是虚焊
作者: 冯玉伟    时间: 2012-6-21 11:36
先排除供电问题
作者: 山西小李    时间: 2012-6-21 12:57
等黑屏或风扇不转了的话,先测一下所有的供电是不是正常。供电可能性大
作者: 58586127    时间: 2012-6-21 22:37
我建议查查MOS管看看有没有工作不正常的
作者: 海兴电脑    时间: 2012-6-25 11:41
我前几遇到一个一样的,开机1小时左右就黑屏了。跑鲁大师几分钟就黑屏死机,换CPU就好了。
作者: zhanyhzy    时间: 2012-6-26 09:33
应该先用OR测试CPU和内存,看有没有死机,最后再用3DMARK测显卡, 一步一步排除法
作者: 451373980    时间: 2012-7-24 12:05
解决了散热问题不行,只怕多半是显卡虚焊了吧
作者: wbin0611    时间: 2012-7-25 16:48
供电,晶振正常,下一步就加焊核心了。
