联想3000 G430开机电流到0.9掉电
精艺店
2012-6-21 09:27
联想3000 G430开机电流到0.9-1.18掉电,然后又反复自动开 无显示,加焊过ISL6262故障一样特来求救
现在发现它只是会自动开机,开了两次就亮机了,亮机后还不定时的关机
(开⊙心⊙果)
2012-6-21 09:38
你在开机时掉电前。测量下内存呀 那些供电有没有呀,怎么乱加焊呢
郑州华诚科技
2012-6-21 09:39
缺电压,,
郑州华诚科技
2012-6-21 09:47
短路了吧,,,,,
hufeng
2012-6-21 10:02
先查了在动桥啊,这个可能内存都没有过完啊
小痕
2012-6-21 10:02
主要检测下好信号
陈景
2012-6-21 10:03
还是要根据主板的上电时序来修啊,看不是欠压还是怎么的,如果是缺少哪个电压的话就重点查找那个电压来修不是盲目的维修,那样会走很多弯路的。
现代科技88
2012-6-21 10:04
换bios
现代科技88
2012-6-21 10:05
我也有一台东芝的加载显卡掉电了
shixueliang0709
2012-6-21 10:09
这样的问题也遇到过,COMS电池没电也是会出现不开机,开机重启现象。
精艺店
2012-6-21 10:40
我发现了它是自动开机,每次插上电源没按开机键它也自动开,自动开两次还能亮机
