标题: 富士康945PL7AE板子的故障。请教了 [打印本页]
作者: 维修者知难    时间: 2012-6-21 09:08
板子的故障是能触发,有复位,检测卡上显示“C0”。CPU供电,内存还有总线供电都正常,南北桥都加焊了,IO【IT8718F-S】换了。网卡拆了,BIOS没刷。CPU座子用灯座试了,都亮呢。请教高手下一步怎么修??
作者: yamindiannao    时间: 2012-6-21 09:19
先刷个BIOS看下
作者: 摆摊丶收幸福    时间: 2012-6-21 09:34
刷BIOS啊.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: iamwxp    时间: 2012-6-21 09:52
最好是确定你前面动的这些没坏,再刷个BIOS 吧
作者: iamwxp    时间: 2012-6-21 09:53
不要随便动南北桥,先确定了在去动他们
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-6-21 10:20
哪项没做就做哪项,BIOS没刷就想办法刷,刷完看看情况再研究。
作者: 维修者知难    时间: 2012-6-21 11:06
楼上的朋友,刚才刷了一下BIOS,还是老样的。有时也能这样的跑码39-45-C1-C2-C3又回到C0。请路过的朋友帮忙一下
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-6-21 11:15
对先刷个bios试试吧!反正是不过cpu啊!cpu换过没有啊
作者: 维修者知难    时间: 2012-6-21 15:06
CPU换过了,BIOS也刷过了,高手出招呀
作者: 新沂点石    时间: 2012-6-21 15:25
维修者知难 发表于 2012-6-21 11:06
楼上的朋友,刚才刷了一下BIOS,还是老样的。有时也能这样的跑码39-45-C1-C2-C3又回到C0。请路过的朋友帮忙 ...
这种情况一般是BIOS 或者IO 的问题 其次才是北桥故障 我认为多数是你的IO 没换好
作者: dl86400801    时间: 2012-6-22 11:05
刷 BIOS 试下
作者: yangrui58888    时间: 2012-6-24 23:34
上次遇到一个跑C0的,加焊CPU座就好了。
作者: 58415988    时间: 2012-6-25 03:05
跑这个码的应该是BIOS没刷对。找个同版本的BIOS刷
作者: 维修者知难    时间: 2012-6-25 14:10
它有时一开机就是C0,有时就跑39-45-C1-C2-C3又回到C0,呵呵
作者: 丁香    时间: 2012-6-25 14:53
内存一脚的,0.9的基准电压有吗,没有也是CO
