标题: 求英特尔和AMD的关机时序 [打印本页]
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-6-20 23:45
标题: 求英特尔和AMD的关机时序
求英特尔和AMD的关机时序,先在这里谢谢了
作者: 380661146qq    时间: 2012-6-21 06:08
[url=http://www.chinafix.com.cn/bbs/misc.php?action=viewratings&tid=35205&pid=312297][/url]
主板上电时序解释
ACPI---高级电源管理  Advanced Configuration and Power Interface
六种状态:
S0--Working Status,
所有设备全开,功耗一般会超过80W
S1--POS(Power on Suspend),
这时除了通过CPU时钟控制器将CPU关闭之外,其他的部件仍然正常工作,这时的功耗一般在30W以下(有些CPU降温软件就是利用这种工作原理)
S2--
这时CPU处于停止运作状态,总线时钟也被关闭,但其余的设备仍然运转
S3--STR(Suspend to RAM),
这时的功耗不超过10W
S4--STD(Suspend to Disk),
这时系统主电源关闭,但是硬盘仍然带电并可以被唤醒
S5--Soft Off,
电源在内的所有设备全部关闭,功耗为0
以华硕P5GD1为例的上电时序如下:
第一阶段
该阶段的电源有battery电源和standby电源    (2)RSMRST# :当SB电压OK时由IO发出的触发南桥内SB电路的RST信号(首先由IO发出的给南桥复位信号)
第二阶段
准备上电阶段(3)PWRBTN#   (4)IO_PWRBTN#  (5)SLP- S3#, SLP-S4#  (6) PSON# 各信号无误后到第三阶段
第三阶段
主板上的所有main POWER都在POWER OK以前达到稳定状态。Intel平台和AMD平台在这个阶段的上电时序是不一样,不同的chipset在这阶段的要求也不一样,AMD需要一个专门的电源控制芯片来控制其CPU的电源时序。
作者: 380661146qq    时间: 2012-6-21 06:10
AMD的时序:
1、VDIMM_STR_EN:Memory voltage enable  2、VDDA_EN:CPU PLL power enable
3、VCORE_EN: Vcore power enable            4、VLDT_EN:Hyper Transport I/O power
Intel的时序:
1、VTT  3、VRMPWRGD(Vcore_PG)à 2、Vcore EnableàOK(VTT_CPU)
VTT OK  ----早期主板上电压为Vocre电压; 较新的主板为1.2V的VTT_CPU;VRMPWRGD----部分主板连接南桥(3v)和CPU Socket(1.2V)
意思就是AMD先有1.8V/2.5V_DUAL,再有2.5V_VDDA,再有VTT_DDR,再有VCORE,最后是1.2HT
INTEL的是先有1.2V_VTT_CPU,再有VCORE,最后有VCORE_PG
只有以上电压正确了才会储频器才会开始正常工作.频率正常PG信号正常最最后是RST拉
下图是754与939的CPU工作时序:
1、主板上电后先发出1.8V_Dual, 2.5VDDA和VTT_DDR;2、在Vcore电压会升高到自身的10%之前Group A应该达到标准值;3、在1.2V_HT电压会升高到自身的10%之前,Vcore应该达到标准值;4、当1.2V_HT产生后1ms后产生Power OK ;5、当Power OK产生后,Vcore会根据VID表升高到标准值。
INTEL:主板上电后先发出 1.5V;再发出1.2V_CPU_VTT;最后产生Vcore。
POWER OK信号是非常重要的信号,绝大多数主板的工作状态都是通过PWROK信号决定的
VRMPWRGD(VCORE_GD);NC_PWROK;SC_PWROK;CPU_PWRGD。CLK Gen.的状态由VRMPWRGD和SLP_S3#决定
VRMPWRGD和SLP_S3#的与操作控制储频器频率的发生。
当所有的POWER都稳定,并且主板的工作状态确定以后就会结束RESET状态,当南桥收到POWER OK信号后就会把RESET#信号置为高电平
IC在确认RST OK后才会执行动作,当CPURST OK之后,CPU就会发出第一条指令,接下来就是BIOS的范畴。
2008-3-8 16:14
2008-3-8 16:14
2008-3-8 16:14
2008-3-8 16:14
作者: ★牛气冲天★    时间: 2012-6-21 07:43
nVIDIA芯片主板关机线路分析.zip (175.28 KB, 下载次数: 189)
