查看: 2038|回复: 4
[主板维修]
富士康主板维修
发表于 2012-6-20 23:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
富士康主板维修
型号没记住AMD单桥板子。客户说主板点不亮。。。。。上假负载有时候还不加电。。。。有时候可以加电。加电之后一切正常(供电。时钟。复位)。起初认为是IO问题。但是思考后有觉得不是。按流程检测。1.情COMS 2.测量开机针脚电压正常。3.我把电池拿下来测量1.2V. 更换了一个电池。每次开机都正常。在我这里点了两天没有问题
给客户打电话50大洋到手。愉快啊。。。。明天上传图片格式不对上传不了。
同意楼主: 3.0
做事就要细心啊  发表于 2012-6-26 15:56
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-24 16:08
mey
这板没什么故障吧,只是电池电压低,导致有时候开机和不开机?  发表于 2012-6-21 04:05
发表于 2012-6-21 06:35:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
清了CMOS,再上个电池吧!
发表于 2012-6-22 11:26:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换电池 COMS 就已经清了吧
发表于 2012-6-22 18:28:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很有成就感哦
发表于 2012-6-23 21:59:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
反正很高兴
