T43开机卡
dan634521
2012-6-20 20:57
T43开机卡
IBM T43 CPU温度特别高 烫 可办法用尽就是降不下来 开机有时能顺利打开, 有时打开特别慢 甚至卡死 系统做过 不管用 ,内存换过 不管用,, 请问这是哪里在作怪???
庞果
2012-6-20 21:00
既然发现温度高那就从上面入手啊 风扇 铜管之类的
hero19771213
2012-6-20 21:14
开机慢或者卡死时看看电流是跳变到多少,逐步拔除外设看看开机顺畅吗?排除外设的话可能是南北桥、显卡;另外一个问题是开机后温度高,看看温控电路和风扇控制部分
雄叶电脑维修
2012-6-20 22:25
这款笔记本电脑用的年份久了,显卡芯片易出问题。考虑下显卡。
