华硕X61S开机挡LOG,不装电池可以紧系统
硅谷动力
2012-6-20 20:31
朋友拿台华硕X61S是个16寸的大本子,说是开机挡LOG,开机华硕界面出来就不动了,回来慢慢拆外设,发现不装电池时就一切正常,已装电池就又挡LOG了,不知道是不是电池坏了引起的,用电池也开不了机(感觉电池好像一点电都没有了),不知道是电池坏了还是主板引起的
诸司马技
2012-6-20 20:34
应该是电池坏了
lishengbao
2012-6-20 20:40
换个电池试试
baigehy520
2012-6-20 20:50
多半是电池坏吧。也有可能是电池线图
lh0110
2012-6-20 21:07
电池发热吗
硅谷动力
2012-6-20 22:22
电池没有发热。手里没有电池代换的,有没有别办法测试下,不知道如果把主板拆出来。换别的机器电池如果接口一样的话可以装试下不,
茶马古道
2012-6-29 21:01
这种情况就是电池坏了
llhao777
2012-6-29 21:03
装电池 量下有电压没
硅谷动力
2012-7-2 13:51
谢谢大家的热心帮助,机器换个电池好了,是电池的问题
∴释怀⊿那殇∵
2012-7-2 14:06
电池坏了 ,,或者 I/0
