标题: 一台14"改装的液晶,有横线干扰 [打印本页]
作者: 立竿见影    时间: 2008-7-3 00:11
一台14"改装的液晶,有横线干扰
有时用几个小时都不会出现,有时用几分钟就会出现,驱动板和高压板都代换过的,还是老样子,大家帮一下我
作者: 精汇    时间: 2008-7-3 11:20
电源换过吗?还有就是高压板干涉了屏线.
作者: 王红旗    时间: 2008-7-3 11:27
主要是屏蔽不好,可以用锡纸将屏保护起来,有条件还可以将主板也屏蔽。
作者: 侯哥    时间: 2008-7-3 12:17
请检查灯管,此故障多为灯管内部打火引起。
作者: 侯哥    时间: 2008-7-3 12:18
出现故障时,你可以试试轻拍下屏幕,如果能瞬间恢复,那八成就是灯管了
作者: 越走越好    时间: 2008-7-3 15:03
最后考虑屏吧,有可能是屏的问题
作者: 立竿见影    时间: 2008-7-3 20:29
我怀疑是屏的问题,因为我换了驱动板和高压,只有灯管没有换了
作者: 把显示器修精    时间: 2008-7-3 21:15
解决方法
   1  屏线有问题
2   屏蔽不好   加点屏蔽罩
作者: 江苏小李    时间: 2008-7-4 14:27
程序不对吧, 要刷程序,换版没用的
