标题: 发个苹果3G刷机经验---成功救活一台刷死的机器 [打印本页]
作者: 徽派建筑    时间: 2012-6-20 20:10
3G死机救机过程
故障现象:客户描叙原先在外面换屏,回家后使用几天不开机,然后拿到换屏处进行维修,经过多次刷机以后,告知客户机器无法修复,始终处于无限DFU模式。并解释是基带导致。
故障处理:
1.        测试机器可以进入黑屏DFU,但刷机报错1006,修改host文件,重新刷机,3.1.2有锁版自制固件无法升级,使用4.1.2板升级,通过后报错1015。
2.        跟换版本测试依然,始终报错。
3.        小雨伞无法踢出,只能使用红雪进行越狱,中途死机,再次越狱,能够通过,通过后还是开机DGU模式。
4.        使用ITUNSE刷3.1.2版本,机器开机。
5.        但此时是越狱状态,有锁版机器,重新安装解锁软件,重启发现机器无法开机,卡在白苹果状态反复重启。
6.        再次刷机,报1006,换电脑,改host,再次越狱,越狱通过后,刷3.1.2,机器正常开机。
7.        关闭3G,安装解锁软件,重启手机,进入系统还是死机,此时不断连接,打开91助手,点击修复白苹果,点彻底修复白苹果,机器自动重启,开机后信号正常。测试机器一切正常。
8.        多次反复重启,机器正常。
此次维修有几个重点:
1.1006报错可以通过改host文件解决。
2.对于无法刷入或者反复报错的可以先进行越狱,并多次越狱。在完成越狱后再刷机,通过后解锁。
3.意外收获是91可以修复这种白苹果的系统错误,非常值得。
3G死机刷机步骤:
1.        刷入官方固件,不计版本。
2.        如果不能正常刷入,出现报错,先越狱。
3.        多越狱几次就能刷入。
4.        刷入后不能进入系统,直接越狱,越狱结束手机可以进入待机。
5.        用解锁软件,解锁,如果正常则完成。
6.        不能解锁,再次刷入3.1.2有锁版软件。
7.        关闭3G,不要调整到中文,然后解锁,重启。
8.        这时一般会死机,不要拔了机器,直接用91修复白苹果,打完收工。
作者: yangyang5230    时间: 2012-6-20 20:46
没用过苹果,看楼主写的跟看天书似的,看不懂。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2012-6-20 21:02
是个好方法,值得学习。
作者: 风在游荡    时间: 2012-6-20 21:07
希望多发帖,支持你。
作者: ぅ小米ょ    时间: 2012-6-20 23:32
看来我是搞不定了
作者: 小猪天空520    时间: 2012-6-20 23:43
手机刷机也是门学问
作者: qq312109976    时间: 2012-7-3 16:01
我刷了一台摔ipad .维修方说CPU坏了。。我乜是无限刷就好了
作者: tiankun    时间: 2012-7-3 16:55
这种机子还有人要吗
作者: DenyHosts    时间: 2012-7-11 15:47
看不囊个懂
作者: xiangzis    时间: 2012-7-19 12:01
刷机这东西,还真要耐心啊,谢谢分享哦~~~
作者: 豆腐刀    时间: 2012-7-19 21:30
感觉像碰运气一般 越狱越狱再、、、、
作者: yqsyuan    时间: 2012-8-1 17:25
无限刷就能解决问题?
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-8-5 16:46
楼主那学的  我也想学 修手机或者刷机越狱之类的  能给点资料看看么
作者: xsk21    时间: 2012-8-16 15:45
支持lz 感谢分享
作者: 宋好学    时间: 2012-8-20 15:30
刷机,掌握程序很难,找rom还难。。。
作者: wtjxhtz    时间: 2012-8-23 10:55
是阿找不到要的程序。。。
作者: hehegongzi520    时间: 2012-8-24 16:27
学习了!!   就是不知道 越狱怎么越  还希望LZ教教 我
作者: 潘淑芬泡泡菜    时间: 2014-8-20 18:36
