标题: 今天修的负12V短路的板子 [打印本页]
作者: a44877858    时间: 2012-6-20 21:34
标题: 今天修的负12V短路的板子
捷波悍马的板子,ATX电源插好,戳开机排针,短路保护,拔掉小4PIN,再戳,还短路保护。。。然后开始量各路电压,中途有量到负12V对地了,但是被我忽略了,回忆了一下忘了好久的ATX脚位,记得应该是负12V,但因为用的少真没在意。。。基本功不扎实啊。。等量完3.3,5V等几路供电都无短路的时候,师弟在后面提醒了下量负12V。。。嘿嘿,因为客户还有块一样的板在这,就不纠结了,掏出来量一下,500多欧,果然是因为它短路了,接着就是跑线了,这个线还真没跑过。。从背面跑的,因为背面有明显的线路走向,跑到串口芯片,拆。。还短,继续跑,到PCI槽了,每个槽一个滤波电容,拆。。居然还短。。。郁闷啊,负12V好像只到这些地方啊,PCI-E槽不知道到不到,没有跑出来,没有拆的对象。。后面没想法都准备不管三七二十一的拆网卡声卡了,都准备动手了。。。还好忍住了,随便找了个主板图纸查了下负12V的电路,只到了串口芯片和PCI槽,但是我全拆了还是短路啊。。后面看到ATX插座那一页的时候发现负12V还接了个滤波电容,结果大家应该都知道了,再插座旁边一个电容用表笔打在两端阻值0欧,不管这电容是不是接负12V的,0欧肯定是不正常的,拆掉果然不短路了,把之前拆的补上,上电开机,搞定收工。。
作者: 海哥熊    时间: 2012-6-20 22:04
技术到家,功底不错
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-6-20 22:23
厉害,电路基础学得很好,可以称大师级啦。学习了。
作者: Οο尐鲆.〢    时间: 2012-6-20 22:37
楼主真厉害啊,
作者: achnn    时间: 2012-6-21 07:59
基本功还是高我一点点
作者: bhl520    时间: 2012-6-21 10:32
太牛叉了  我半路出道  多多指教
作者: 缘随梦    时间: 2012-6-21 10:33
学习一下
作者: lb605063272    时间: 2012-6-21 11:05
跑线能力强啊~楼主最后还是细心找出了问题所在
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-6-21 11:26
楼主的技术不错嘛
作者: MARLBORO蕃薯    时间: 2012-6-21 16:37
学习了
作者: 百变    时间: 2012-6-21 16:47
这个倒是遇到的少、
作者: 晕头转向    时间: 2012-6-21 21:36
不错,学习了
