标题: 屏电路中电感能否短接问题!@ [打印本页]
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2012-6-20 19:25
标题: 屏电路中电感能否短接问题!@
19屏一快 屏电路中5V电感坏了 手头上没有 是否可以短接 谢谢大家型号是6R4 M07 四角电感
作者: 界首小夏    时间: 2012-6-20 19:41
不可以,电感也是有阻值的,不要乱换。。。
作者: xie200944    时间: 2012-6-20 19:44
不可以   是不是电感短了了啊
作者: liting135    时间: 2012-6-20 19:55
不能乱接的。楼主
作者: 春暖花开时    时间: 2012-6-20 20:14
{:soso_e113:}这么多人 都说不能短 ,估计一定不能 短接,学习了
作者: lh0110    时间: 2012-6-20 20:19
电感在电路的作用要知道哦,如果是保险电感可以临时这样用下
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2012-6-20 20:48
吸取意见努力寻找
作者: kayy    时间: 2012-6-20 21:12
短接是不行的..要起振.需要得到一个频率..6R4的电感很容易找.很多屏板上都会有..
作者: 冠捷售后    时间: 2012-6-20 22:19
肯定是不可以短接的!电感在这里的作用类似CRT显示器的二次电源电感,起着储能升压的作用,短接将无法保证VGH电压正常产生!
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2012-6-21 10:13
非常感谢大家的帮助 已经解决了 一开始换的主板上的贴片电感,发现干扰很大。最后找个了规格差不多的 完美代换!
作者: 蓝柯    时间: 2012-6-21 10:38
找个阻值小点的电阻··应该就可以代替了
作者: xuan5312    时间: 2012-6-21 15:52
滤波电感当然无所谓,如果是升压电感就不好替换啦!
作者: jinlinjia    时间: 2012-6-21 17:13
不可以 一般屏上是升压电感  短路的话 电源管理会保护不工作  就得不到需要的各种电压
