标题: ibm R400待机0.10 求上电时序 [打印本页]
作者: 热插拔内存    时间: 2012-6-20 19:15
r400待机0.10 有点高 测VCC3M VCC5M正常 而且VCC1R05AMT也有 测VCC1R05AMT供电芯片max1540的1R05AMT开启信号AMT_ON是3.3v   这个信号时南桥发出的  在待机的时候这个电压应该没有吧 我菜鸟啊 求解
作者: 月饼    时间: 2012-10-24 12:04
IBM的都是南桥自动先出来SLP_*的。所有AMT电 也有了
