东芝L600 进来看看
唐僧取经ZL1225
2012-6-20 19:14
东芝L600 进来看看
(196.58 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
2012-6-20 19:14 上传
一片L600 英特尔独显主板 进了液体 接电源一点待机都没有。只要在我标记了红色的那个地方用手碰一下就有待机电流 可以正常触发显示。那里腐蚀了断线,想请各位有这个主板的看下PR111的右端跟旁边那个19V(直接连接到了背面的待机芯片的主电压脚第6脚)是什么关系?还有正常时那个PR119有什么样的电压! 帮帮忙 好吗?
小不才
2012-6-20 19:32
直接飞19V去待机苾片供电脚,试下行不。
lh0110
2012-6-20 20:34
找电路图看下不就可以知道了
庞果
2012-6-20 21:12
嘿嘿 弄个点位就舒服了 哈哈
马啊
2012-6-20 22:25
这个看下图纸啊,看样子是个广达板,应该好找的,估计是Ton脚,或是 shutdown
13707814765
2012-6-20 22:46
下一個點位圖這和很好查的!
liuyunfengkiss
2012-6-21 15:43
找图纸嘛
段林希
2012-6-21 15:53
你最少下载图纸,吧待机芯片找出来看看,能不能直接飞线,论坛有图纸的。去找吧
askdsk
2012-6-21 19:01
我用的机子就是东芝 L6OO 的 {:soso_e101:} 改天清灰尘帮你看看,
唐僧取经ZL1225
2012-6-22 14:18
呵呵 好的 谢谢 大家 我找找 不过确实奇怪
hechong99999
2012-6-22 16:03
论坛里花点下载分下载个图纸或者点位图就什么都搞定了、、、、、、、祝福你
白如墨
2012-6-22 16:04
找图看看吧
双成富科技
2012-6-22 16:48
找个图看看
维修徒徒
2012-6-22 17:10
跑一下线路吧!
唐僧取经ZL1225
2012-6-27 17:01
搞定啦 哈哈 就是那个19V和R111右端直接飞线连起来 就反复开机OK了
