查看: 3955|回复: 6
修好一个长城电源!
发表于 2012-6-20 18:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个长城电源,之前短接绿黑线,风扇转动,装上主板就不动,于是放了一段时间,今天有空,再试一下,接上主板,啪一声,保险都烧掉了,拆开一看,大电容330微法,220V,鼓包,将保险拆下,接灯泡,常亮,还有短路,测量开关管,两个D13009K都短路了,于是找来可以代换型号的E13009,换上,接灯泡,闪一下,没短路,接主板试机,OK,修好了!!!
发表于 2012-6-20 18:56:27 | 只看该作者 �
200V330U电容鼓包最好检查下与之并联的均压电阻
发表于 2012-6-20 19:56:41 | 只看该作者 �
可惜我的电源没你那么好修阿~我都还在研究当中
什么现象?  发表于 2012-6-21 10:23
发表于 2012-6-21 10:34:49 | 只看该作者 �
大电容鼓泡,肯定有均压电阻断路,仔细量一下,和大电容并联的。
发表于 2012-6-21 10:59:44 | 只看该作者 �
长城电源里边,电容鼓包的还真不多,我基本没遇到过
PS,70分,升级了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
长城电源里面,输出端的电容最爱爆了。  发表于 2012-6-21 18:32
那是你修得少!  发表于 2012-6-21 13:01
发表于 2012-6-21 18:20:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-22 10:39:45 | 只看该作者 �
均压电阻我查过,没有发现短路。这个电源是最好修的一个。哈哈。。。。
