标题: V星主板ms-7392 救命 [打印本页]
作者: 心休修    时间: 2012-6-20 18:32
标题: V星主板ms-7392 救命
V星主板 MS-7392  在基地里查过这个主板 我的是整个主板没有供电  连内存供电也没有  我这里有十个板  有6个是没有供电的 4个是有供电的 经检查后确定这4快是南桥虚焊   其中哪6快没有供电的 都是U15 这个八脚芯片坏了 型号是 UP6261  因为我在那4快有供电的主板上把U15拆出来 放到那6快没有供电的主板上面就好了 可以上电能用 所以确定就是这个问题了 因为这个问题在基地里面也是众所周知的 所以我就不用分析那么清晰了   现在问题查出来啦 就是买不到芯片   它这个芯片是八脚芯片 背面的型号是写着  S3-B  PGA845    然后在图纸上面是写着 UP6261  可是无论是在百度还是淘宝 都找不到这个芯片  我不知道哪位大侠从网上买过这个芯片 教一下小弟  感激不尽   不信你们也可以帮我搜一下 真的怎么搜都 搜不到 怎么买???????????
作者: 心休修    时间: 2012-6-20 18:36
最好能给个网址我 感激不尽
作者: a44877858    时间: 2012-6-20 20:09
在淘宝上随便找家大的卖芯片的店铺,和店主网聊,直接问他有没有这个芯片,发型号和后缀给他,好多网上没有的芯片其实人家是有的,只是没挂上去而已
作者: wen110jian    时间: 2012-6-21 06:30
MSI主板电源芯片是专用的,外面找不到!!
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-6-21 08:31
我查了,淘宝网有很多家卖的,去查。
作者: 锕澤    时间: 2012-6-21 08:53
好像以前我也修过一片V星g41也是这颗坏,你去tb找6261吧,应该会有
作者: 锕澤    时间: 2012-6-21 09:10
你找下lm6261的资料看能不能用
作者: createpc    时间: 2012-6-23 01:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: createpc    时间: 2012-6-23 01:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
