三星R467 微短路 0.17 ,南桥下面的电容没短路
你是浮夸
2012-6-20 16:46
这机我也修过几台了,也是待机0.17 ,待机芯片发烫,无3 5V
每次拆掉南桥下面的短路电容就OK ,
这次没短路,无从下手···请高手指点
biJIben
2012-6-20 16:55
这个你看看哪儿有短路,测下短路啊,发烫的先拆掉啊,在量看断不,多看看网卡,声卡这些外围的东西
穿壁引光
2012-6-21 17:27
不管那个电容有没有短 就是他 这机器待机0.17拆掉硬盘就可以了 这是通病
路漫漫YANG
2012-6-21 17:53
三星的机器大都是这样
616402103
2012-6-21 18:08
就是他,是哪个啊
anshao1025
2012-6-27 11:10
别总是拆同一个电容啊。边上的看仔细一点。反正我把那一片都拆掉了。就好了
双成富科技
2012-6-27 11:41
呵呵,楼主好了伐上来啊
jlzdei
2012-6-27 12:56
请问一下前辈们 这是三星R467的通病吗?
信诚
2012-6-27 13:41
LZ 就鉴于你这样的贴子我真觉得没必要而且是完全没必要让论坛的朋友帮你。你只知道通病 只知道搬别人的技术为己用,而且要人家帮你 你最起码把待机芯片的数据发上来,好让人家有个底,真是服了you
llhao777
2012-6-27 13:50
0.17板子上就没发烫的东西吗
zhyb
2012-6-27 14:10
附近的电容都拆了试一下吧,这机并不是每次都是那一颗电容,再不行换个51125试试,这东西坏的也挺多
chenfanghuan
2012-6-30 14:01
SB背面电容全换了,应该就能好。。。
吴亚平
2012-7-4 17:27
情况一模一样啊
青岛踏云
2012-7-13 00:05
那颗电容为COMS电池向南桥输出的滤波电容,如果测试COMS电池没电了那么拆了它就好,电容位置曾经拍下了,等有时间找找给大家发来。
740951569
2012-7-13 00:20
楼主只会修通病吗?其他问题自己找原因啊
电子技术员
2012-7-13 06:38
待机电流过大了,这个大的电流可以摸出来的。。。
