开机直接掉电 求高手!!在线!
努力改变
2012-6-20 16:33
开机直接掉电 求高手!!在线!
今接客户一台宏基Z03 开机正常就是屏幕花 见得多了 直接上手加焊了显卡 OK了
但是 麻烦来了 快进系统了 突然掉电 重复几次后还是掉, 而且是直接掉的那种(一按开启键,直接掉) 我就头大了,没加焊好?又重新加焊了下,结果同上。
这是哪里出了问题? 内存 CPU 能试的都试了 还一样。 客户在等,如果检查线路太费时间,怕客户等不了 求高手解决 高手出来造就造就吧 我的神了。 一直在线等。。。。
迅速维修站
2014-7-9 14:34
可能显卡挂了
菜鸟啊杰
2014-7-9 14:37
2楼的 人家是12年的贴了
