技嘉GA-G31M-ES2C复位灯一闪一闪,cpu供电
yzlrc
2012-6-20 16:27
技嘉GA-G31M-ES2C主板维修,复位灯一闪一闪,cpu供电不上cpu就正常,上了cpu,2秒后供电消失,好像不能带负载,偶尔一次可以进入系统然后黑屏了,, 客户cpu cd 3.06,用我的e420开机立即断电。。怎么查??
补充内容 (2012-6-21 23:32):
接cpu内存电压为0,不接cpu内存供电1.8v正常了,偶尔能亮机后自动重启立即跑00
补充内容 (2012-6-26 19:39):
新的问题出来了,,上cpu后内存1.8v供电等于0,,cpu1.06v,去掉cpu内存1.8v=3.06v怎么个回事
补充内容 (2012-7-12 17:43):
得空研究了一下,,双bios的自恢复后成功跑马,bios错误可以引起这么多不正常。。。。
南极宝宝
2012-6-20 17:16
明显cpu供电电路有问题重点查场馆电容和主控芯片
漫步泪雨中
2012-6-20 17:59
查下是不是少了某路桥供电
yzlrc
2012-6-21 23:33
最新进展,接cpu内存电压为0,不接cpu内存供电1.8v正常了,偶尔能亮机后自动重启,立即跑00
yzlrc
2012-6-21 23:35
故障类似
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=454467
文章中提到io,,可惜没io换哦
yzlrc
2012-6-26 19:40
漫步泪雨中 发表于 2012-6-20 17:59
查下是不是少了某路桥供电
南北都是1.2v
yzlrc
2012-7-12 17:42
得空研究了一下,,双bios的自恢复后成功跑马{:soso_e128:}
迅驰维修修
2012-7-24 15:15
应该是桥虚焊了吧
