标题: T61插电源自动开机不能关机求思路! [打印本页]
作者: 长春威尔    时间: 2012-6-20 15:48
客户送来T61,没有进液痕迹,没有维修痕迹,电池已经没电了,插上电源线,自动开机,按住开关,关一下机,但马上又开机,在系统下进行关机,显示关机后,还是自动开机,主板电池有3V电压正常,BIOS已经恢复默认值,并且已经把可以唤醒的选项关闭,请教有维修过这方面故障的朋友给个思路!谢谢!
作者: hechong99999    时间: 2012-6-20 16:05
没搞过这问题,根据楼主描述应该是有短路,短路貌似不严重,大概在开机键哪部分吧,楼主查开机电路看看有问题没。。。。。。。。。。
作者: 长春威尔    时间: 2012-6-20 16:12
hechong99999 发表于 2012-6-20 16:05
没搞过这问题,根据楼主描述应该是有短路,短路貌似不严重,大概在开机键哪部分吧,楼主查开机电路看看有问 ...
我觉得短路会导致自动开机,但随之而来的也应该是自动关机。
作者: 潺潺的等待    时间: 2012-6-20 16:15
我到觉得是开机键那儿生锈了。
作者: hechong99999    时间: 2012-6-20 16:17
楼主这样的想法很不错,但是根据这样的思路随之而来的问题应该是开不了机才对、、、、、、楼主不如直接说没有短路多好,呵呵。。。。。。。。。。不过这样的问题基本都是有短路的,轻微的那种,楼主可以先查查线路!!!!!!!!!!
作者: pangguo    时间: 2012-6-20 16:24
先排除软件问题,如果故障依旧放放电看下,在者就EC和南桥了
作者: 长春威尔    时间: 2012-6-20 16:30
刚才试了下,不插键盘也会自动开机,根据这个特点,应该可以排除开关键的问题,是吧。有资料显示是PMH4坏了,向大家请教一下,T61的PMH4对应的芯片是LENOVO,与T40的PMH4可以通用的吧,我看外观长的一样的。
作者: ASDR    时间: 2012-6-20 16:37
长春威尔 发表于 2012-6-20 16:30
刚才试了下,不插键盘也会自动开机,根据这个特点,应该可以排除开关键的问题,是吧。有资料显示是PMH4坏了 ...
换上先试试看,不行再看看
作者: eser-lxh    时间: 2012-6-20 16:55
应该是待机电路的问题吧
作者: xczhaowei    时间: 2012-6-20 17:46
刷下BIOS试试
作者: enhomemilord    时间: 2012-6-20 19:49
看下PWRSWITCH这个信号波形
作者: 长春威尔    时间: 2012-6-21 21:52
今天把T40的PMH4与T61的LENOVO换了一下,新问题出现了,换上去之后,不自动开机了,按开关之后可以正常开机,可以点亮,但再开机就点不亮了,电流会掉下来,掉到0.5左右,过一会再回到0.8左右。拔掉电源后,放一段时间,再开机又可以亮一次,关机再开,就不亮了。
觉得PMH4也许没焊好,逐引脚检查,发现97,96,95都相连,都对地为0,74,73相连。通过查看电路图,发现LENOVO的引脚定义与PMH4的有些不一样,不知芯片内部结构会不会不一样?
把芯片拆下来测量焊盘,也是出现这样的连接情况。
作者: 丢失的LO    时间: 2012-6-21 23:55
去官网搜索两个芯片的针脚定义在比较下就行了
作者: chenhao1979    时间: 2012-6-22 08:16
你人才,T61和T40这芯片也可以换?楼主修本不看图啊?
作者: 长春威尔    时间: 2012-6-22 08:22
