标题: 请教这个电阻是多大的? [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2012-6-20 15:37
标题: 请教这个电阻是多大的?
这个电阻实测是2欧,应该不正常吧?
电阻表面写着242
作者: liuancheng    时间: 2012-6-20 16:00
是不是一电感
作者: 潺潺的等待    时间: 2012-6-20 16:11
应该是电感。
作者: 新技电脑    时间: 2012-6-20 16:33
liuancheng 发表于 2012-6-20 16:00
是不是一电感
不好意思,截图偏了。
作者: 新技电脑    时间: 2012-6-20 16:35
潺潺的等待 发表于 2012-6-20 16:11
应该是电感。
搞错了,阻止是2欧的样子,
可是电阻表面写着242,
作者: 潺潺的等待    时间: 2012-6-20 16:39
新技电脑 发表于 2012-6-20 16:35
搞错了,阻止是2欧的样子,
242代表2.4k欧的阻值
作者: 南极宝宝    时间: 2012-6-20 16:50
中间则么看都不是个4字应该是2r2你找找看板子是否有相同的电阻对比一下不就知道
作者: 245738299    时间: 2012-6-20 17:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jackyooi    时间: 2012-6-20 17:08
中间的是4吗?怎么看都看不出是4呢
作者: 小巧玲珑100    时间: 2012-6-20 17:13
中间那个不能下结论是4,是R都有可能。
作者: 一雨    时间: 2012-6-20 18:01
应该是2R2所以是2.2Ω
作者: 孙淑兰    时间: 2012-6-20 18:13
2.2Ω的电阻,应该没错。
作者: 三志心    时间: 2012-6-20 18:19
2R2,应该是2.2欧!LS正解
作者: lajidong    时间: 2012-6-20 18:41
从2的形状来看,电阻明显放反了,把它旋转180度后来看,中间那个不会是4
作者: 自力更新    时间: 2012-6-20 20:17
是2.2R.电阻放反了,中间那个字母是小写'r'.
作者: lh0110    时间: 2012-6-20 20:48
主板没标示吗?如果是电阻应该是R某某,如是电感则是L某某
作者: ggdd    时间: 2012-6-20 22:25
是放反了。2,印刷体是上口大,下口小的,从这可以判断是放反了。
字母的判断应该如楼上说的是小写r
作者: 永和科技    时间: 2012-6-21 09:44
中间那个不是4哦, 图纸对的吗? 对的 图上标的是 3.8 欧  ,按实物图看 2.2 欧 应该是
作者: yamindiannao    时间: 2012-6-21 09:55
同意2r2
作者: iamwxp    时间: 2012-6-21 09:58
是2.2,不是写的242
作者: 新技电脑    时间: 2012-6-21 09:59
谢谢各位了,这个电阻应该是2.2的,
作者: 小痕    时间: 2012-6-21 10:05
应该是不正常的
作者: 小痕    时间: 2012-6-21 10:06
个人觉得是不正常的
作者: lyl198301    时间: 2012-6-21 10:14
是不是精密电阻啊,阻值很低的
作者: 陆易河    时间: 2012-6-21 10:27
是2R2,不是242
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-6-21 12:08
要是242就是2400,不过更像2R2
作者: 蓝烨    时间: 2012-6-25 11:42
确认应该是2.2欧
作者: 爱》请别走远    时间: 2012-6-25 12:23
作者: 翔龙数码    时间: 2012-6-27 11:16
是2r2 就是2.2的
作者: 序幕    时间: 2012-7-1 23:24
中间那个你肯定是4莫
作者: wfqtd    时间: 2012-7-7 19:07
刚好前几天学了,应是2R2
作者: yd37646    时间: 2012-7-11 00:06
应该是2.2欧
作者: Rngon    时间: 2012-7-30 23:02
不知道是2R2还是242
作者: xiangzis    时间: 2012-8-6 11:58
很明显不是4嘛,2.2欧为正解~~~
作者: yxmbbs    时间: 2012-8-6 13:01
新手,来学习下
作者: 小阿超    时间: 2015-11-12 15:29
应该是242吧。
