标题: 笔记本南桥 能用台机主板的代换么? [打印本页]
作者: 比烟花寂寞    时间: 2012-6-20 14:09
  同样是  82801 FBM     一个是台机主板的  一个是笔记本 主板的,,, 能代换么?   我看型号  焊盘 都一样啊 。???         还是南桥不分笔记本 和台机?  只要型号一样 都能代换?
作者: ASDR    时间: 2012-6-20 14:28
貌似不能吧
作者: qzkqq123    时间: 2012-6-20 14:35
可以的,本来就是一样的,只是后来出来的主板就不能用了,型号都不太一样。现在AMD990主板和Z68当然不能用了。965 都是一样,后来就不一样了,G31  N68芯片组不一样啊
作者: caiweifu    时间: 2012-6-20 14:36
一样的 代换吧
作者: lichaolian    时间: 2012-6-20 14:40
只要字母一模一样,就可以的
作者: qwe838266259    时间: 2012-6-20 14:43
字母一模一样的都可以把
作者: 小小维修将    时间: 2012-6-20 14:43
除非你能在台式机上找到和那台笔记本一样的芯片
作者: 雪狐蓝色    时间: 2012-6-20 14:59
只要型号相同是可能替换的
