手里有个 电源550W技嘉的 模组。 出了点问题。懂的 大哥帮忙看下。
vvv876
2012-6-20 12:30
出现问题为。
电源在 风扇不转的 前提下使用了 5分钟 后断电。
从起电脑 不开机。
打开 电源 测量 发现有个 管子坏掉换上以后 风扇转了
坏掉的管子型号没记下 换上的 管子是师傅说是通用的A1488
短接黑绿线风扇转。 电压输出正常在不插主板的前提下。接硬盘。光驱断电保护。 接12V 5V风扇 没问提 会转
拿来 汽车CD机 接 12V 电压 正常使用。
接5V 连移动硬盘都 带不了断电保护。
怀疑是 5V过载 保护 。
有懂的 大哥看看 该 从什么 地方 下手 。
vvv876
2012-6-20 12:31
插 电脑主板不起机 。
求 懂的 大哥 支招
vvv876
2012-6-20 12:34
换掉的管子 为 A1488
春湾扬洲电脑
2012-6-20 13:21
查5V输出整流管、电感、电容
vvv876
2012-6-20 14:14
现在带 5V风扇 3 个 没 问题。
带4 个 就短路。
vvv876
2012-6-20 16:11
vvv876
2012-6-21 08:59
新 的一天。 顶 溢个 。
vvv876
2012-6-29 11:19
电容换掉问题一样 电感 和整流管 拿的 找师傅 去换 。
