标题: 电容好坏怎么判定 [打印本页]
作者: liu465391998    时间: 2012-6-20 12:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: longxia79    时间: 2012-6-20 12:40
有充放电功能,用万用表测,不通,有充放电过程,外表没有鼓报露液
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-6-20 13:19
外壳没有鼓的,就用表测容量,鼓了的就不用测了
作者: pldt    时间: 2012-6-20 13:46
电容测试容量大的可以瞬间用 万用表的二级管档,轻微响一下在吧表笔在翻个来 在测i声音比上次更响,证明是好的但是侧不容量,小的电容只能测一测短不短路和轻微漏电。以上准确最好用电容表测试。
作者: pldt    时间: 2012-6-20 13:49
电容表有专业的价位100多元,使用非常方便。
作者: windows2012    时间: 2012-6-20 13:50
不是吧,这样的问题也要发帖问吗
作者: qwe838266259    时间: 2012-6-20 15:44
用表测不就好了,鼓包了就不用测了
作者: 296366935    时间: 2012-6-20 15:46
晕 看什么电容咯
作者: ASDR    时间: 2012-6-20 15:51
标题: 短不短路
看是什么电容了,台式机好看
笔记本只有 用万用表了,电容也分有极和无极电容啊  坏了很明显啊,击穿短路这些很好判断
作者: 风间尘    时间: 2012-6-20 16:09
一是看外观,对于外观无损的用指针表可测其大概的容量及好坏,如数字表可用电容档测
作者: hechong99999    时间: 2012-6-20 16:09
电容分类多种多样,根据不同种类测试方法也不同,三两句无法说清楚。但是楼主发帖提问的这个问题实在不该在迅维网出现,不解释、、、、、、、、、、、
作者: pchelp01    时间: 2012-6-20 19:00
电容是比较微妙的,不好测,尤其是小电容,有些电容从外表看不出来。可以用替换法试试
作者: asds123    时间: 2012-6-20 19:22
   表上有测电容的。
