标题: 电容串联的作用是? [打印本页]
作者: 紫运星火    时间: 2012-6-20 12:03
标题: 电容串联的作用是?
这是ASUS F80S 保护隔离电路局部图。。。请教高手画绒线圆圈的电容起什么作用?
作者: qzkqq123    时间: 2012-6-20 13:56
说实在没什么大用。
作者: uhjhny    时间: 2012-6-20 14:17
虑波吧。。。。。。。。
作者: lichaolian    时间: 2012-6-20 14:38
c8810与R8822起到开机缓冲的作用,d8803起到关机加速的作用,r8823与c8817应该是保护Q8811的。
作者: 70year    时间: 2012-6-20 14:45
不可能是滤波,看位置的确象是耦合隔离
作者: qwe838266259    时间: 2012-6-20 15:30
应该是滤过的把
作者: 痴迷无限    时间: 2012-6-20 16:24
这是滤波用的
作者: guohong56    时间: 2012-6-20 16:40
开机时c8810电压不能跃变,可以起到缓冲保护作用,c8817在断电时电压也不能跃变,也是起到缓冲保护作用
作者: enhomemilord    时间: 2012-6-20 19:53
隔离高平直流的吧~有保护作用,过压了就击穿电容,然后关闭mos管
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-6-20 20:01
滤去高频高频干扰。。。。
作者: 提刀上梁山    时间: 2012-6-20 20:08
  个人感觉耦合!
作者: 诸司马技    时间: 2012-6-20 20:09
明显8楼是正解啊,滤波什么的都弱爆了
作者: lh0110    时间: 2012-6-20 21:01
起到缓冲保护作用,这里不是滤波
作者: 庞果    时间: 2012-6-20 21:05
个人感觉或许利用电容的充放电作用和击穿特性吧
作者: xie200944    时间: 2012-7-6 20:13
同意7楼    说的对
作者: forgman88    时间: 2012-7-6 20:42
电容串联就相当于电阻的并联的原理,希望楼主能明白这个道理。
作者: wejili1122    时间: 2012-7-6 21:13
这个真没有搞懂
很复杂  要有一定的专业知识
作者: 蒲建宇    时间: 2012-7-6 21:59
电容串联是增加耐压直的
作者: 喻庆国    时间: 2012-7-6 22:06
电容一般串联会增加耐压,减少容量.不过还有别的用,这个要具体看用在哪里.
