标题: 电源电容代换的问题 [打印本页]
作者: xichuanlilei    时间: 2012-6-20 12:02
标题: 电源电容代换的问题
一台航嘉的小电源,二次侧的电容爆了,10v 3300uf,找不到同型号的,用哪种可代换,最好是常见的,好找的
作者: whxwhx119    时间: 2012-6-20 13:40
16v  2200uf
作者: csd162    时间: 2012-6-20 14:31
好像只要耐压值超过10v的都问题不大的吧,
作者: 恏妑丶涐想沵孒    时间: 2012-6-20 15:06
只要是3300uf 耐压值大于10v的就行
作者: 益斋    时间: 2012-6-20 17:30
耐压符合,容量不相上下,能够放得下的都行。
作者: 杨冰冰00    时间: 2012-6-20 17:44
差不多的就好,电压大于或等于原值,耐压值大于或等于原值,大于原值的15%
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-6-20 19:50
耐压越高越好。。。。。。。。。。。。
作者: 风间尘    时间: 2012-6-20 20:10
只要是3300uf 耐压值大于10v的就行,最好工作温度选用105度的
作者: xichuanlilei    时间: 2012-6-21 14:20
只有2200uf的电容,不知道行不行
作者: 白杨树200    时间: 2012-6-21 14:41
看看,学习学习
作者: j493433590    时间: 2012-6-21 18:17
≥10V的都行,不用管容量
作者: 为民家电    时间: 2012-6-21 23:02
2200UF 可以用的。。。。。。。。。。。。。。
作者: dishoujing0000    时间: 2012-6-24 19:01
尽量用大于10V的,大于3300的,也不要太大 了。
作者: 照无眠    时间: 2012-6-24 20:06
6l是标准答案,这种问题看看书就知道
作者: su36xxnn    时间: 2012-6-24 23:45
要有高频的,普通的容易再怀孕。
作者: 风骑士    时间: 2012-6-24 23:56
找差20%以内的都可以
作者: kankanan    时间: 2012-6-25 05:40
容量接近3300uf,耐压值最好是高于10V
作者: chjian686    时间: 2012-6-25 14:24
主要还是耐压值吧 容量相差不大 不会有什么问题的
作者: 蓝色沸点8    时间: 2012-6-25 21:10
这种电容应该很容易找到,我有一堆,在坏电源、或坏主板很多
作者: 转身就走    时间: 2012-6-26 12:44
耐压要大于或等于10V,容量应该越大越好。
