标题: 显示器屏幕发红 [打印本页]
作者: asueyia    时间: 2012-6-20 10:22
标题: 显示器屏幕发红
收到一个AOC的912sw显示器 屏幕显示 但是发红,控制板自动调整后还是发红 查灯管没老化 本人技术一般 求高手给指点 谢谢
作者: xmg1981    时间: 2012-6-20 10:40
看看菜单正常吗,正常的话查驱动板上的rgb输出
作者: 焦作小崔    时间: 2012-6-20 11:15
看看信号线是不是断针了。没有断针的话就刷一下信息,没有信息就换板吧。
作者: 冯玉伟    时间: 2012-6-20 11:29
测RGB输出对地阻值是否一致
作者: ASDR    时间: 2012-6-20 11:35
应该是驱动板的问题吧,我以前也遇到过,换个试试
作者: ASDR    时间: 2012-6-20 11:42
驱动板和屏线的问题
作者: 高压线圈    时间: 2012-6-20 11:58
外部因素排除了,那估计是程序坏了
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-6-20 16:53
测一下不接主机时屏幕还发红吗
作者: 界首小夏    时间: 2012-6-20 19:52
可能还是VGA输入的问题。。。。
作者: 春暖花开时    时间: 2012-6-20 20:18
不知道 问题解决了没,啥原因导致的?
作者: 路人、    时间: 2012-6-21 10:56
查查三组信号,信号没问题刷程序试下
作者: zgqawjc    时间: 2012-6-21 21:40
关注~~~
作者: 515441052    时间: 2012-6-21 22:20
查 三基色看看就是 WGA傍边那3个 3级管
作者: fs8894    时间: 2012-6-21 22:45
VGA,RGA,三基色排除下,要么驱动板得程序重新刷下
作者: 健发电器    时间: 2012-6-21 23:52
这个进总线调一下就可以了!
AOC
   正常显示时,按着MEMU键,拔掉电源,插上电源,松开“MEMU键”,再按MEMU键,出现菜单,且左上脚有字“F”出现,用左右按键选中“F”,再按MEMU键进入。
作者: 葛尒燚    时间: 2012-6-22 19:33
我上次一台刚拆封的也是这样,我就是不知道神马原因,果断换了台,求解。新手
作者: iesfm2011    时间: 2012-6-22 20:05
应该是输出问题.   把VGA口旁边的那几个管子拔了.   有木有用.?
作者: helongcomputer    时间: 2012-6-24 00:53
查VGA接口的三基色,RGB对地阻值是否一致!1 2 3 脚对应R ,G ,B
作者: asueyia    时间: 2012-6-24 10:22
多谢各位 重新找了块驱动板换了 已解决
作者: Adamhuang    时间: 2014-7-15 23:20
我有遇到显示器待机时,也就是没要输入信号的时候,各种颜色交替变换,插上vga后就显示图像了。
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-16 09:03
看起来还是驱动板的问题,
作者: lixiang1994    时间: 2014-7-16 16:59
设置三基色试试
作者: 517424170    时间: 2014-7-16 17:27
三基色 没问题  ? 都直接换班了
