标题: IBM R400键盘莫名故障 [打印本页]
作者: sangna30    时间: 2012-6-19 23:19
标题: IBM R400键盘莫名故障
一个联想(IBM)tinkpad R400的笔记本,开机能听到键盘连键的声音,用文档测试不停的出P。很明显的键盘的故障,没有进水,莫名其妙的坏了,换新键盘,上开机完全正常。过了4天又成这样的问题了。我很是奇怪新键盘不可能这么快报废。以为是系统问题,就重装系统,重装以后仍不行,看来不是系统的问题。我把键盘重新插拔一下开机竟然又好了。。谁知道昨天又成这样问题了,如果重新拔插也应该能用,但不能过几天来一次拔插吧,有的甚至过10多分钟就不行。真不知道该怎么办了,急啊 可以肯定绝对不是系统的问题。因为系统重装了,还是一样;也不是键盘的问题,因为重新插拔,又全部可以,可是不知道为什么用不到10分钟,就开始发疯了。除非把键盘重新拔插装好才能用一下,很是恼火
作者: 曹矿生    时间: 2012-6-20 00:11
还是P键吗,真没遇到这种问题 呢,希望你修好发分享一下,我遇到有几个别键不能用都是键盘坏了,要不你把键盘拆了用USB外接的试下呢
