标题: 硬盘坏道维修(HDDL、MHDD、THDD、HDDSPEED [打印本页]
作者: 机箱冒烟    时间: 2008-7-2 21:20
硬盘出现了坏道,我们都希望能修好再用,可以省一笔银子,很多网友希望自己能够维修,免得被JS宰一刀,JS有PC3000、HRT等专业工具,似乎什么都能修,可实际下来的结果往往不是那样,可我们自己修更不理想,为什么呢?这是因为我们没有搞清楚到底什么样的坏道才有可能用软件修好,什么样的没得修,什么样的一定要专业的工具才能修,下面我们来谈谈坏道维修的有关问题。
  首先什么样的硬盘坏道有得修呢?我们看看下面的几个例子:
  这是一个6Y080L0的80G硬盘,从图中可以看出是一个磁头损坏导致的坏道,这种情况在业余条件下是没办法修的,可能有些JS有办法砍掉一个磁头,把它变成40G的,如果遇上这种情况,你可以找JS试试,不过修好后还敢不敢用就不好说了。
  这是一个WD200EB的20G硬盘,从图中可以看出是固件损坏导致的满盘坏道,也有固件损坏但只有少数S的,这种情况用普通的软件是没法修的,只能用PC3000、HRT等修好损坏了的固件部分才能看出还有没有坏道。
还有一种情况就是用MHDD测试时开始可能全盘都没有坏道或者刚开始测试没有坏道,可随着硬盘工作的时间越来越长,坏道开始出现并不断增多,坏道位置并没有规律,这是由于硬盘的硬件部分有不稳定的地方导致的,这种情况在硬件问题没有解决前是不能维修坏道的,这在FUJITSU的3.5寸盘上很容易发生;另一种情况是由于工厂生产原因或使用长了时间或使用过程中摔过等导致磁头定位不准而出现坏道,这种盘是完全没有修理的必要的,就是将坏道修好了,它运行的稳定性和可靠性是值得怀疑的。
  我们建议维修坏道前对硬盘用MHDD的ERASE命令进行一次擦写,这样有利于去掉逻辑的坏道,同时也看看硬盘是否稳定,有人说低格会使硬盘的坏道增加,这是没依据的,因为低格不过是一个往硬盘写数据的过程,除非硬盘有不稳定的因数存在,它是不会导致坏道增加的;然后再用MHDD的F4进行测试,只有在测试过程中坏道较少(我最多用普通的软件将900多个坏道加入了G-list)并且不随硬盘工作的时间延长而增加或改变位置的坏道才有维修的可能。
下面我们就谈谈常用的软件的使用方法:
  首先我们要介绍的软件HDDL是俄罗斯人写的纯DOS下使用的坏道修理软件,是俄文的,这应该是所有软件中我认为写得最好的修坏道软件,可惜没有再看到新版本出来,它可以自由定义读取时间,超过这个时间的扇区都会当作坏道加入G-list,使用方便,而且速度很快,维修后的效果好;因为是俄文的,没法看懂,没有去网上找别人的翻译,因为不全,而且怕有理解偏差,也不建议用中文版,担心稳定性,所以也不关心它的其它功能(实际上也没什么用);
  我们以这个IC25N020ATDA04为例,这是没修理前用MHDD测试的情况,可以看到有很多坏道;
  打开HDDL,按ALT+L键选择待修硬盘的接口,第一次选择好后,今后修理如果没有改变接口就不用再选了如下图:
  用TAB键选择好接口后,继续按到OK上回车。
  按ALT+D就进入测试参数输入界面:
  同样是用TAB键选择要输入的参数,然后用数字输入,各参数的解释见图,如果你知道坏道的大体范围,可以只测有坏道的部分,其中读取时间建议设为100,这样修好的硬盘有绿点的概率较低,除非象这个盘一样坏道太多且稳定性不好,再减小这个时间可能会导致测出来很多坏道,这里是粗测,显示的坏道是以256个扇区为单位的;
 测试完成后直接回车进入第二次测试:
  第二次测试完成后接着按回车,就进入加入坏道表的工作,软件会显示已经成功加入坏道表的坏扇区数量和未加入坏道表的坏扇区数量,完成后弹出完成窗口,直接回车完成修理;
  断电重启后(硬盘要断电才能重新加载坏道表)再用MHDD测试的结果如下图,效果还是很好的。
下面要介绍的是MHDD,虽然它的功能很多,用的人也很多,可惜它修坏道的能力并不理想,不能不让人觉得遗憾;在修理坏道前,请将CFG目录下的MHDD.CFG编辑一下,将#SCAN-ERASEWAITDELAY后面的值改为你想要的,我一般改为100,这样在使用ERASE WAIT功能时,它能将超过100MS的坏扇区都修理到,如下图:
  按PORT选择好待修盘后,按F4,设定修理起始和结束的扇区LBA,如果你知道坏道的范围(可以先检测就知道了)这样可以缩短修理的时间,将LOOP/TEST REPAIR和ERASE DELAYS设置为ON;
  按F4就开始修理了,这种修理实际上就是对坏扇区进行擦写,但它一次擦写256个扇区,所以如果你的盘上有数据千万不要用这种方式,由于打开了LOOP/TEST REPAIR,它会循环擦写坏道,直到按ESC停止。
如果上面的方式不理想,你可以将坏道加入坏道表G-list,按F4将REMAP和LOOP/TEST REPAIR设置为ON;
  再按F4就开始将坏道加入坏道表,可惜它不能设置读取时间超过一定的值就加入坏道表,所以对棕色和红色的坏块起不到修理作用,要是能通过设置
TIMEOUT的值来设定就好了,下面是修理的情况:
最后我们要介绍的是THDD,它可能是最小的G-list级别的坏道修理软件,扫描速度快,跟MHDD一样,它只能将坏扇区加入坏道表,对读取速度慢的扇区无能为力;
  运行THDD后首先会出现待修硬盘选择窗口,窗口中列出了本机上接的所有硬盘;
  选择好后回车(你也可以先不选,在主菜单中选择CHOICE DRIVE选择)进入主菜单;
选择SURFACE TEST,弹出窗口选择以CHS还是LBA方式扫描,现在的硬盘就选LBA方式吧;
  选择完成进入坏道检测界面;
检测完成后会弹出主菜单,
  选择VIEW DEFECT LIST查看测试出来的坏道情况,
  按R进入维修界面,
  其中:
    FOUND DEFECTS是扫描发现的全部坏道数量
    REPAIRED是已加入坏道表的坏道数量
    NOT REPAIRED是未成功加入坏道表的坏道数量
    REMAIN是等待加入坏道表的坏道数量
  全部维修完成后按任意键退出到主菜单,选EXIT退出,断电重起(硬盘断电重起才能重读坏道表),用MHDD测试,如果还有坏道的话,再用THDD修理,直到没有坏道为止.
作者: 无尽有虚    时间: 2008-9-21 18:43
请问你的HDDL的下载地址在哪,我下载了一个全汉化的HDDL 2.01,能用,但就是在扫描一会后这个软件就死了,ESC或其它组合键都不能用了,只能热启动,请问是什么原因?
作者: 雅培    时间: 2008-9-30 17:45
我的一个硬盘和第一个图一样!看来报废了
作者: 初学维修员    时间: 2008-10-7 23:55
手中有两个硬盘像图一的...不知如何搞...不会修盘
作者: 自贡同创电脑    时间: 2008-10-14 23:55
楼主啊.你用HDDL是多少版本的啊.我用的怎么不行啊.我用MHDD扫有11个绿的.可是用HDDL扫只有9个.然后再G表.只能加5个.最后重启看效果..吓死人了.一个都没有加进去..楼主能不能传一份给我啊..多谢
加我QQ:316505694   注明:HDDL
多谢..
作者: 衡阳海德    时间: 2008-10-15 00:52
请问楼主,红绿块怎么擦除.
作者: 硬盘爱好    时间: 2008-10-15 09:24
这些软件,玩玩可以,但是想用它们修80G 以上的盘就是英雄无用武之地了 。 哈哈。
作者: 湘西小兵    时间: 2008-10-15 17:40
13楼的,80G以上就不能修吗?我刚看了楼主的介绍感觉HDDL应该可以哦....
作者: 湘西小兵    时间: 2008-10-16 08:59
楼主,我今天从网上下了一个HDDL中文的一个HDDL英文的...怎么都只能扫到百分之9就停了,按什么都没反应....没有死机...键盘灯可以关开.....是什么问题呀?
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-10-16 17:27
搞维修还是用专业的PC3000好啊,修一下也就40--60,修好之后也是很稳定的,而且现在的保修都是3个月。。。。。。。。
作者: 剑雪浮生    时间: 2008-10-16 23:59
那样能全修复吗 好像很严重
作者: 传说中的    时间: 2008-10-17 21:05
我有个盘,满满的红色块 看来是报废了~~~
作者: 恩恩恩    时间: 2008-10-20 10:07
好东西.受益非浅
作者: 成森森    时间: 2008-10-20 16:25
有所收获,谢谢楼主!
作者: 红旗修电脑    时间: 2009-8-23 18:50
非常好,难道一见的好贴子.写得很详细.有操作步骤,非常适合新手.就是少了软件的下载地址.但还是很好了.
作者: 暗殇    时间: 2009-8-23 19:01
手上也有一个图一的硬盘,猜测也是有一个磁头坏引起的,但是不知道怎么样砍。,在PC3000里看有六个HEAD。但是不知道是哪一个坏,我也试着关闭两个两个一组(看那里英文提示的),但是重起又还是启用的,还没有找到砍磁头的资料,
不知道哪位高手帮帮忙
作者: 洪蕾    时间: 2009-10-12 21:26
我也想问楼主的那个俄文版的HDDL能不能共享下,感谢
作者: 北海主板    时间: 2009-10-13 23:32
我有一大堆硬盘都没修过。很想学习一下如果修。 不知串口的这些软件能不能用。
作者: 马锦涵    时间: 2009-10-15 20:42
PC3000软件现在多少钱呀,那位高手知道
作者: 王永定    时间: 2009-10-20 00:51
现在硬盘价格已经下降了,对已修好的硬盘用来训练教人安装操作系统还是不错的选择。
