X31无待机,不触发
ejdn
2012-6-19 20:19
X31无待机,不触发
现在只查到MAX1631无基准电压,奇怪的是9脚基准的电容拆了有3.6V,上上去也有2.5V,就是一按开关就没有了,取下芯片再上上去又有基准了,如果不取芯片,怎么测都不会有基准电压,徘徊很久,望高人指导!芯片定义说是3M ON或5M ON短路,但测也没短路,无头绪了.
(109.21 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
2012-6-19 20:19 上传
补充内容 (2012-6-20 09:37):
5V on只通过一个电阻接到PMH4,9脚基准接的LM392比较,LM392 5脚VDD接到ADP3806的ISYS 4脚,没有电压
补充内容 (2012-6-20 10:47):
就想知道3V,5V待机电容在哪里
补充内容 (2012-6-20 12:12):
MAX1631 7脚,28脚只有1。6V,和别的板对比是2。6V
xiaochide
2012-6-19 20:57
把3v5v的有极性输出电容换了!
cxn84344076
2012-6-19 21:37
我也遇到过这种情况,我那个芯片也是1631 没有3V 5V待机 后面经师傅指导换了3V 5V滤波电容后就正常了
坚持一下
2012-6-19 21:39
是滤波电容吗?
hero19771213
2012-6-19 21:43
1、检查1631工作条件2、芯片本身3、芯片外围电容场管
『焚琴』
2012-6-19 21:52
是3.3 跟5V 没有微短? 找个料板换个芯片试试 不会是不良把
qzguofu008
2012-6-19 22:06
应是电容滤波电容问题以前修过一台这样。,
zgbjb
2012-6-19 22:10
电容也会引起这个问题啊学习了。是不通病啊?
ejdn
2012-6-19 22:14
相关的1631,ADP3806都换过了,有个X30的料板,只不过这些换了还不行,3V,5V的电容没找到,好像直接进PM的
凝木
2012-6-19 22:20
你应该先查东芝芯片的3VSW
wymws
2012-6-19 22:30
工作条件都满足了还是没3,5V的话就直接换芯片,换上去还不好的话就复杂了,要一个个查外围电路的所有元件了,比较麻烦
后知后觉的感动A
2012-6-19 22:38
这样吗 ,看来得记住了,
wzhailang
2012-6-19 23:17
x31笔记本无待机是那35v电容出问题 这是x31的通病 我上次修了一个。。。。。。。。
ejdn
2012-6-19 23:22
哪里有个35V
ejdn
2012-6-19 23:24
3vsw是好的
kik365
2012-6-19 23:50
这板有通病得,开启信号1.7换3.5V电容就好
痴迷无限
2012-6-19 23:58
X31还有人修吗?
hefeiyang881
2012-6-20 00:48
X31,3。5V的滤波电容,我也换掉过就好了哦!
ejdn
2012-6-20 09:39
3V.5V电容在哪里啊
ejdn
2012-6-20 09:45
整了好多天了
912644453
2012-6-20 09:54
谢谢 我也正为X31这问题郁闷着 讯维高手多 啊 换了电容好了
ejdn
2012-6-20 10:53
{:soso_e156:}期待高手{:soso_e181:}
啄木鸟电脑
2012-6-20 11:50
有答案了没
jnswdz
2012-6-20 12:06
更换MAX1631.还有他的供电滤波电容,就OK了
ejdn
2012-6-20 12:07
没有,都不知道跟什么连着的,MAX1631 7脚,28脚只有1。6V,和别的板对比是2。6V
被禁止访问
2014-7-22 12:43
写得不错 谢谢楼主分享
喜欢晒太阳
2014-7-22 12:46
这机器有点老了啊 还有修的价值啊
喜欢晒太阳
2014-7-22 12:47
I不过技术不错支持
喜欢晒太阳
2014-7-22 12:48
学习了 以后经常来
