ZXCVWtest
标题: ThinkPad e40开机报警两声是什么问题 [打印本页]
作者: 35788336    时间: 2012-6-19 19:32
                         在线等
作者: lishengbao    时间: 2012-6-19 19:34
看看是不是内存
作者: 35788336    时间: 2012-6-19 19:40
lishengbao 发表于 2012-6-19 19:34
看看是不是内存
换过内存了
作者: lishengbao    时间: 2012-6-19 19:43
电流是多少
作者: 35788336    时间: 2012-6-19 19:49
lishengbao 发表于 2012-6-19 19:43
电流是多少
                   停在1.30
作者: lishengbao    时间: 2012-6-19 19:52
先刷bios·看看,不行干北桥
作者: 35788336    时间: 2012-6-19 20:11
lishengbao 发表于 2012-6-19 19:52
先刷bios·看看,不行干北桥
   恩            看看
作者: lishengbao    时间: 2012-6-19 20:16
35788336 发表于 2012-6-19 20:11
恩            看看
好了,说声
作者: lidonghua    时间: 2012-6-19 20:22
显卡问题,直接加焊显卡吧,我修过同样的机器
作者: 35788336    时间: 2012-6-19 20:34
  也是e40   报两声
作者: zhouhjchina    时间: 2012-6-19 20:35
应该是显卡问题吧。。。。。。。。。。。。
作者: 『焚琴』    时间: 2012-6-19 21:32
都上1A了 独显考虑显卡  集显考虑北桥
作者: qzkqq123    时间: 2012-6-20 14:25
是一长一短,还是两长 还是两短啊?
作者: lichaolian    时间: 2012-6-20 15:01
是显卡报警哦
作者: 好占山    时间: 2012-7-16 22:53
我今天也收一台这样的本子 开机 两短声报警  应该是亮机了 就是不显示再按下开关滴一声马上就关机了 典型的ibm的关机声音   我也怀疑是显卡的问题 明天干显卡
作者: 我来修一下    时间: 2012-7-16 23:04
刷个BIOS看看
