求助中] 飞利浦109B76闪屏
红兴阿泽
2012-6-19 17:42
求助中] 飞利浦109B76闪屏
看网友有这样的CRT就是飞利浦的这个型号屏闪,我不好跟贴,因为帖子可能好久了,应该是通病,就是T403初级是106V我记得次级应该会更高的,应该是160V左右,现在只有56V左右
wen110jian
2012-6-19 20:32
CRT没接触过,电压问题不好找,里面是模拟电路!
ウ輪ギ迴セ
2012-6-19 22:26
闪屏是怎么个闪 行 还是场
jinlinjia
2012-6-22 09:31
没有说清楚 不好判断
红兴阿泽
2012-6-22 14:43
问题已解决,是通病,是光偶附近的两个电阻有问题,不过有的网友说这两个电阻没有问题,但是换了就好了。
