查看: 5613|回复: 12
[主板维修]
hp RC410-M主板 怪问题```
发表于 2012-6-19 17:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板能点亮···进不了 系统···在选择安全模式等 启动项后 显示器出现背光亮  没有字体··像死机一样  加独立显卡也是一样情况···遇到过很多这款主板 都没有头绪···
等待高手路过··
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
这个板子修得太多了bios 北桥  发表于 2012-6-19 17:47
发表于 2012-6-19 17:48:10 | 只看该作者 �
主板 桥有问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-20 12:51
发表于 2012-6-19 17:56:40 | 只看该作者 �
应该是北桥问题吧{:soso__7097954154129964041_1:}
同意楼主: 2.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 15:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 00:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-19 21:00
同意楼主: 0
HP的板子无图纸麻烦,只能根据经验判断!可以先手压北桥试下  发表于 2012-6-19 20:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 18:57
  发表于 2012-6-19 18:02
发表于 2012-6-19 18:09:30 | 只看该作者 �
北桥问题多。。梅捷的G31,我这边还有两片来。就要进WINDOWS进度条哪里。白屏了。.加显卡无果
发表于 2012-6-19 18:34:29 | 只看该作者 �
北桥问题,换桥了
发表于 2012-6-19 19:58:57 | 只看该作者 �
有条件加焊下北桥试试
发表于 2012-6-19 21:31:33 | 只看该作者 �
何不刷一下bois试一下
发表于 2012-6-19 22:15:11 | 只看该作者 �
看故障应在北桥部份吧
发表于 2012-6-19 22:23:10 | 只看该作者 �
你先刷个BIOS试下。不行的话就换北桥
发表于 2012-6-19 22:51:57 | 只看该作者 �
先烤下北桥试下 北桥虚焊
发表于 2012-6-20 10:22:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-20 10:24:26 | 只看该作者 �
北桥看样子只有换···加焊的话估计不得行···
发表于 2012-6-20 16:20:18 | 只看该作者 �
虚焊的可能大一点
