ZXCVWtest
标题: 天运F1600的图纸哪位有?是SIS芯片组的。 [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2012-6-19 16:03
     一台神舟天运F1600笔记本,掉在地上就变得有时能亮有时不亮。即使亮了,无规律自动掉电。拆机后,发现是SIS芯片组,补焊北桥后无查,拆下北桥发现了两个点,同时还有几根PCB走线变形,估计是摔的。想查一下图纸,这两个点是起什么作用的,想补上。
作者: 基本功    时间: 2012-6-19 17:12
把焊盘的旁边用刀刮开补上就行了。。。。
作者: 南极宝宝    时间: 2012-6-19 18:45
看看是不是这个 神舟天运F1600.pdf (669.6 KB, 下载次数: 545)
