标题: 大家帮我看看这是不是屏的问题 [打印本页]
作者: hwit168    时间: 2012-6-19 15:21
标题: 大家帮我看看这是不是屏的问题
今天接到一台V3000 AMD英伟达单桥的二修机 开始无背光后来发现高压保险被拆了 现在屏幕是蓝色
作者: xyallan    时间: 2012-6-19 16:17
楼主,是不是屏线出问题喽。
作者: Dsbing    时间: 2012-6-19 16:25
好像屏线有断线
作者: 为了生存    时间: 2012-6-19 16:29
是本来没有还是被人拆喽,如果是被人拆了的话那很可能他还拆了其它东西引起的哦。LZ仔细看一下吧
作者: liuyunfengkiss    时间: 2012-6-19 16:35
... 擦。。  这个先看屏线    再看屏。。。
  最后  看显卡
作者: qianxiaodong    时间: 2012-6-19 16:42
应该是屏线问题吧,缺色
作者: qwe838266259    时间: 2012-6-19 16:48
建议先看下屏线把
作者: apower    时间: 2012-6-19 16:51
测试屏线看有没有断线
作者: kasi6680    时间: 2012-6-19 16:53
建议先外接下看看,然后看屏线,显卡,液晶屏
作者: 小二哥-再来一碗    时间: 2012-6-19 16:55
楼主你那个是显卡问题哦。我修过这款机器!
作者: hwit168    时间: 2012-6-19 17:04
那个是单桥的
作者: hwit168    时间: 2012-6-19 17:05
apower 发表于 2012-6-19 16:51
测试屏线看有没有断线
屏线  测过了   没有问题
作者: 小二哥-再来一碗    时间: 2012-6-19 17:16
hwit168 发表于 2012-6-19 17:04
那个是单桥的
那换个屏试试看,不行还得动北桥哦!
作者: 白色白色    时间: 2012-6-19 17:37
LZ可以外接看看是不是还是一样蓝色
作者: hwit168    时间: 2012-6-19 17:40
换过屏了要比原平好一点 还是有点偏兰 外接正常的 现在正在BGA
作者: redfish133    时间: 2012-6-19 17:44
接外接正常吗 测试一下屏线
作者: 佳成科技    时间: 2012-6-19 18:28
代换试试。问也是白问
作者: 黑着眼眶熬夜    时间: 2012-6-19 18:45
估计是不是桥还有问题?
作者: duliangxun    时间: 2012-6-19 19:16
你进系统看看嘛,看看是不是缺色
作者: hwit168    时间: 2012-6-19 19:47
确定是桥的问题 屏接口的有个信号的阻值只有50
作者: 、Air'べ    时间: 2012-6-19 19:59
什么现象啊。。让别人怎么看哦
作者: 痴迷无限    时间: 2012-6-19 20:01
这种见了就害怕,问题最多,我现在手上有三块,顶楼主,互相鼓励,加加油。
作者: 651096056    时间: 2012-6-19 20:20
可以说具体一点吗?
作者: 凉葫芦    时间: 2012-6-19 21:41
进系统看看呗,现在好了没
作者: qzkqq123    时间: 2012-6-20 13:47
这个不像是显卡的,
作者: windows2012    时间: 2012-6-20 14:12
你检测一下到屏的4组信号,应该有一组不对
作者: canddy    时间: 2012-6-20 15:19
屏基色信号问题,屏线显卡都碰到过。
作者: ASDR    时间: 2012-6-20 16:41
屏线还算好接,没什么难度
作者: pchelp01    时间: 2012-6-20 16:43
外接显示器试试,看怎么样,如果还是不行,那主板就有问题了
