明基DHR402 用力按一下触摸板就掉电了!怎么修呢?
kukudewo
2012-6-19 14:34
潇洒、兽
2012-6-19 14:43
一般为。。打铁了。。保护了。。。拆开后。垫些东西。胶带什么的。。或者是 没装好错位了。。。也可能是哪个地方的芯片有问题了。。你拆开有。用手压下就能判定个大概了
fixmen
2012-6-19 14:49
有没拆过机??有的话建议查查是否那里的绝缘贴纸没贴好
南昌芯通电脑
2012-6-19 14:51
按照掉电后的条件去查,这样问是问不出答案的
sqzhuxiuyong
2012-6-19 14:58
有的机器有精密电阻,一碰就掉电。
hnsylgj
2012-6-19 15:04
这问题只能靠你自己慢慢试机了,看压什么位置,压一下掉电有可能元件短路引起保护掉电,如果压板有变形的话层板有断线也有可能引起保护掉电的.
风依晴天
2012-6-19 15:09
短路 自我保护
redfish133
2012-6-19 15:25
朋友,还需多加努力学习维修知识
batteryu
2012-6-19 15:35
这样看不出来要怎么说
我学电脑网
2012-6-19 15:38
先把触摸板拔下来 看好不好用 再测一下碰到的元件。
xyallan
2012-6-19 16:19
压的时候看看电流有没有升高一下。搞不好有短路。
qianxiaodong
2012-6-19 16:41
把触摸贴上胶带
apower
2012-6-19 16:51
贴线贴上没有
liuyunfengkiss
2012-6-19 17:27
擦 这样的机子 就是好修。。。。
kukudewo
2012-6-20 09:30
犹豫按的次数太多,把南桥按虚焊了,等我再加热一下南桥我把贴纸再贴一遍试一下!
